Identification d'un bruit
Message  smux le Jeu 17 Déc 2015, 19:33
J'ai un bruit sur mon tracteur que je n'arrive pas à identifier.
Au départ j'ai suspecté le tambour gauche mais en mettant le tracteur sur cric, la roue tourne librement. Pas de bruit en marche arrière et ça ne semble pas forcer d'une quelconque manière. Ça ressemble pourtant vachement au bruit que peut faire un oubli de frein à main.
Qu'en dites vous ?
Merci !
smux
Re: Identification d'un bruit
Message  Olivier57 le Jeu 17 Déc 2015, 20:03
Avez-vous regarder le frein Droit ?
Bonne soirée
Message  jb23 le Jeu 17 Déc 2015, 21:20
A priori cela resemble bien à un bruit de freins. Par contre il est toujours difficile de localiser exactement un bruit car selon l'endroit où l'on se trouve on peut le localiser à différents endroits.
Dans un premier temps il faut s'assurer que les pédales au repos reviennent bien en butée sur le marchepied droit grace aux ressorts de rappel qui doivent être présents sur chacune des pédales et ensuite s'assurer que le palonnier n'est pas grippé dans ses paliers (graissage régulier des paliers).
Message  smux le Jeu 17 Déc 2015, 21:48
Pour être honnête non, car le bruit vient de la gauche mais je regarderai quand même ça ce weekend.
smux
Message  Gipé33 le Mar 22 Déc 2015, 21:21
J'opte moi aussi pour le bruit sur le frein... peut être la tôle de protection qui frotte.
Le mieux est de démonter ce frein (gauche) et de regarder s'il y a usure par frottement.
Gipé33
Voir le profil de l'utilisateur http://www.imagesdespyrenees.com
Message  smux le Mer 23 Déc 2015, 01:07
J'ai levé les 2 cotés et les 2 roues tournent sans soucis.
J'ai beau desserré petit à petit le réglage de la machoire (le carré sur le haut du tambour), cela ne change rien ... si ce n'est que ça freine de moins en moins bien.
J'aurais bien démonté mais je n'ai pas d'arrache assez important ...
Le tracteur a été lavé au karsher il y a peu de temps par le mécano qui m'a changé les joints spi coté boite et moteur. Peut être qu'un peu d'eau est passée et est venue gripper une pièce ?
En tout cas merci pour vos conseils.
smux
Message  Gipé33 le Mer 23 Déc 2015, 10:13
smux a écrit:J'ai levé les 2 cotés et les 2 roues tournent sans soucis.
En levant les roues et en les faisant tourner vous avez du bien localiser le bruit non ?
Gipé33
Message  jb23 le Mer 23 Déc 2015, 10:32
Je pense que les mécanismes de frein sont pollués par la poussière accumulée et qu'avec la présence d'eau notamment suite au lavage du tracteur cette poussière s'est transformée en boue et bloque le fonctionnement des freins et produisant ce bruit. En outre le dispositif de réglage est peut être grippé ou non fonctionnel. La dépose des tambours pour nettoyage, réglage est nécessaire avant toute chose.
Message  Gipé33 le Mer 23 Déc 2015, 13:12
Re bonjour,
pour ma part, je n'ai eu besoin d'aucun outil pour extraire les tambours qui eux aussi faisaient du bruit. Le mécanisme de réglage ne fonctionnait plus. Après nettoyage de celui-ci et des tambours, tout était rentré dans l'ordre. Depuis mon tracteur freine très bien, c'est une opération assez simple.
PS je n'y connais pourtant rien en mécanique !
Gipé33
