batteries d 35
batteries d 35
peut on remplacer les 2 batteries 6v par une batterie12 v 100ah 900 sur un d35 de 1960
jouillerotdenis- Membre Actif
Re: batteries d 35
Oui, il est tout à fait possible de remplacer les 2 batterie 6 V par une batterie 12 V. Sur mon N72, j'ai une batterie MERCEDES 12 V 70AH, et sur mon D22 j'ai une batterie de 70AH également, mais 110 AH, sa va très bien aussi !
Bonne soirée
Bonne soirée
Olivier57- Membre Actif
Re: batteries d 35
En complément au message de Olivier57, une batterie de 70 Ah a une capacité trop faible pour démarrer en toutes conditions le moteur 3 cylindres du D 35, il faut au minimum une capacité de batterie de 80 Ah mais 90 Ah serait plus adaptée. Une batterie avec capacité trop faible entraine le moteur mais pas à la vitesse suffisante pour obtenir un démarrage franc.
Il faudra aussi tenir compte de l'encombrement de la batterie pour qu'elle s'inscrive dans l'espace dédié entre les longerons de châssis avant et l'espace sous le filtre à air pour permettre son entretien.
L'adaptation d'une batterie 12 volts implique la modification du bac à batteries en supprimant le tunnel de passage de la manivelle de démarrage et le renfort de support de filtre à air. Il faudra confectionner un nouveau dispositif pour brider la batterie dans son coffre.
batteries d 35
un grand merci pou vos réponses très rapide
salutation et tous mes vœux a l'équipe de l ATR et a tous les utilisateurs
