Vitesse prise de force sur un 68-14 RS
Bonjour à tous
Je possède un 68-14 RS de juin 1984, je m'en sert pour mon bois et divers activités. Tout les ans je fauche environ 1.5 Ha avec une faucheuse à tambours Fahr KM 22, pour faucher je mets la prise de force en 1000 trs.min comme je faisais avant avec mon 7006 deutz (vitesse préconisée par le concessionnaire deutz-fahr)
Ces machines sont très bruyantes mais particulièrement redoutables et permettent de faucher en grande vitesse ( en 4eme avec le Renault) et j'aurai voulu savoir les rapports de vitesse pour la prise de force (540 et 1000 trs.min) pour savoir à quelle vitesse tournent mes tambours (1 tour de cardan = 4 tours tambours) et enfin pour obtenir le bon régime je monte progressivement à 1500 tours.min moteur.
Si quelqu'un aurait ces données ca serait bien sympa même pour d'autres outils
merci bien et bonnes fêtes de fin d'année à tous
Theuteu52/421- Membre Actif
Re: Vitesse prise de force sur un 68-14 RS
Le tracteur Renault 68.14 RS était équipé en série de la prise de force monorégime de 630 t/mn au régime nominal du moteur de 2350t/mn soit 540 t/mn à 2015 t/mn moteur.
En option ce tracteur pouvait bénéficier en plus de la prise de force de série de la prise de force 1016 t/mn au régime nominal du moteur de 2350t/mn soit 1000 t/mn à 2313 t/mn moteur. A 1500 t/mn moteur le régime prise de force est de 648 t/mn.
Si votre faucheuse rotative est prévue pour fonctionner au régime de 540 t/mn il ne faut pas utiliser la prise de force 1000 t/mn du tracteur mais la prise de force 540 t/mn au régime moteur de 2015 t/mn.
