boitier de direction Super 5
Message  Kael le Dim 20 Déc 2015, 20:07
je viens d'acquérir un Super 5 de 1965 (7410757)
il y a un jeu "énorme dans la direction 1/4 de tour de volant.
Les jeux sont partout mais je tiens à commencer par le boitier de direction.
la vis de réglage n'apporte plus aucune amélioration.
Je souhaitais savoir sur quel autre modèle ce boitier existe en occas.
si je ne trouve pas, je pense le démonter pour le reconditionner.
auquel cas je vous recontacterai pour la méthodologie.
Kael
Re: boitier de direction Super 5
Message  Olivier57 le Lun 21 Déc 2015, 10:44
Si je ne me trompe pas, les "SUPER" était équipé du boitier ""GEMMER 65"" (avec rapport de démultiplication 20,4.) comme les série "N" a partir de Mars 1962.
Donc vous pourrez trouvez ce boitier sur les série "N" d'après Mars 1962, ou les "SUPER".
Bonne journée
Message  Kael le Mar 22 Déc 2015, 08:37
Bonne journée
Kael
Message  Kael le Lun 04 Jan 2016, 22:21
voila boitier de direction changé, et ça change la vie... on va pouvoir peaufiner le travail sur l'élimination des jeux par le changements des rotules de renvoi de direction et de la barre d'accouplement.
Kael
Message  Olivier57 le Lun 04 Jan 2016, 22:26
Heureux que tout soit rentré dans l'ordre. Le retour d'info est toujours le bienvenu !
Bonne soirée
