système thermostarter
Je reviens vers vous à nouveau au sujet de l'endroit où installer la bougie de préchauffage, j'ai deux avis, le premier me conseille de l'installer à proximité du premier cylindre côté prise d'air étant précisé que l'air poussera la chaleur vers les trois cylindres et le second me conseille de l'installer en face le cylindre du milieu, qu'en pensez vous ?
J'ai une batterie neuve et le circuit gas oil a été nettoyé ainsi que le réglage des soupapes.
Dans l'attente de votre réponse, tout en vous remerciant.
PAPYDENIS
PAPYDENIS
PapyDenis- Membre Actif
Re: système thermostarter
L'implantation du Thermostarter devra être réalisée juste avant l'entrée du 1e cylindre à l'entrée du collecteur d'admission.
» système thermostarter
» thermostarter d22
» probléme de démarrage par temp froid R55
» Branchement thermostarter
» thermostarter d22
