refoulement d'hydraulique
Message  jc 49 le Lun 21 Déc 2015, 08:17
bonjour;
je viens d'acquerir un renault n 72. numéro : 7236235  type : 7052
j'ai un soucis au niveau de l'huile hydraulique qui refoule en moussant par le reniflard du block de relevage.
Normalement le niveau d'huile hydraulique se fait moteur au ralenti et relevage baisser. c'est ce que j'ai fait hier mais la mousse sortait par le bouchon de remplissage.
d'ou peut venir ce problème?
jc 49
Re: refoulement d'hydraulique
Message  Olivier57 le Lun 21 Déc 2015, 10:52
Bienvenu sur le forum !!
Votre N72 de numéro de série ""7236235"" devrait être de fin Décembre 1960 (ou de début Janvier 1961).
Pour votre PB d'huile hydraulique, je pense qu'une vidange du système hydraulique serai à faire, car si l'huile mousse, cela signifie que c'est une huile pollué.
Bonne journée
Message  jb23 le Lun 21 Déc 2015, 12:23
Bien évidemment, comme l'a dit justement Olivier, la vidange du circuit hydraulique est à faire de même que l'entretien des filtres hydrauliques comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien.
Pour le problème d'émulsion de l'huile hydraulique qui a pour origine la présence d'air dans l'huile à cause d'une pompe hydraulique usée au niveau des paliers et cette pompe est à remplacer par une neuve.
Utilisez-vous les servitudes hydrauliques du tracteur pour bennage de remorque ou autre ?
Message  jc 49 le Lun 21 Déc 2015, 18:27
Merci a vous pour vos réponses.
J'ai nettoyé le filtre hydraulique et visiblement ça ne fuit plus.
Je vais le faire travailler un peu demain et vous retiendrais au courant.
Bonne soirée.
JC49
jc 49
Message  jc 49 le Mar 29 Déc 2015, 09:29
Bonjour a tous.
J'ai fait travailler le relevage hier, il fonctionne très bien mais fuit tjrs par le reniflard.
Ceci dit, je ne l'est pas encore vidanger. Ta t'il un risque que l'huile de transmission passe à travers les paliers de la pompe hydraulique?
Pour la vidange du circuit hydraulique c'est bien par le bouchon qui se situe sur une plaque en fer?
Est ce que de l'huile : hydragri 46 corespondrait au relevage?
J'ai effectivement une prise hydraulique pour lever une remorque mais je ne m'en suis jamais servi.
Connaissez vous les tarifs pour une pompe hydraulique?
Exellente journée.
jc 49
Message  jb23 le Mar 29 Déc 2015, 10:29
Si la pompe est très usée il est possible que l'huile hydraulique passe dans la transmission par l'axe de rotor de pompe même si cette extrémité est rare.
La vidange du circuit hydraulique se fait, bras de relevage en position basse et bouchon de remplissage déposé, par le bouchon de vidange situé sur la  plaque en tôle sous le carter de pont (à ne pas confondre avec le bouchon de vidange du pont arrière qui est situé directement sur le carter de pont), laisser égoutter au moins une nuit pour éliminer un maximum d'huile polluée.
L'huile Hydragri 46 convient pour le circuit hydraulique, prévoir 15 litres minimum.
Pour remplacer une pompe hydraulique sur N 72  il faut envisager une dépense de 210 euros HT chez Hydrodis.
Message  jc 49 le Mar 29 Déc 2015, 11:23
Merci pour votre réponse.
J'avais plus peur que l'huile de transmission monte dans le circuit hydraulique et provoqué l'émulsion et le débordement.
Si je comprends bien il n'y a pas de risques?
Comment expliquer l'usure de la pompe du fait que le relevage fonctionne bien car j'ai réussi juste pour faire un essai a décoller l'avant du tracteur en soulevant une grosse charge?
jc 49
Message  jb23 le Mar 29 Déc 2015, 12:50
Il n'y a pas de risque de passage d'huile de pont dans le circuit hydraulique via la pompe hydraulique par contre l'inverse est possible comme dit précédemment.
La pompe hydraulique à pignons peut très bien fournir la pression requise même avec un axe usé et provoquer l'émulsion de l'huile, les 2 phénomènes ne sont pas liés; cette question a déjà souvent été posée et obtenu la même réponse.
