Vidange transmission sur un 461
Message  Lordfurax le Ven 25 Déc 2015, 14:38
J ai bien reçu la doc de l'ATR. Cependant, je trouve le tres fin manuel d entretien tres sommaire et imprécis pour un débutant.
Dans le manuel, il est question d un seul bouchon de vidange pour l huile boite-pont-relevage, il m avait semblé avoir lu autre chose sur ce forum.
Par ailleurs, il est dit a plusieurs reprises dans le manuel d atelier de remplacer l'huile puis nettoyer la crepine (sans dire où elle se trouve) puis demarrer le moteur puis ensuite nettoyer a nouveau la crepine et a ce moment seulement changer le filtre hydraulique.
Qq un pourrait confirmer cette séquence et pourquoi ?
Lordfurax
Re: Vidange transmission sur un 461
Message  jb23 le Ven 25 Déc 2015, 20:45
Pour l'entretien de premier niveau le document indispensable et fourni avec chaque véhicule est la notice d'utilisation et d'entretien. Pour les interventions mécaniques il faut utiliser le manuel de réparation qui était destiné à l'origine uniquement aux professionnels de la marque.
La vidange de la transmission sur le tracteur Renault 461 est à réaliser à trois endroits par les bouchons de vidange: sous le carter de pont arrière, par une des vis avec joint cuivre sur la plaque de fermeture inférieure de carter BV et de carter d'embrayage.
Les informations concernant l'emplacement de la crépine d'aspiration et du filtre hydraulique sont mentionnés dans la notice d'utilisation et d'entretien avec photo à l'appui.
Message  Lordfurax le Sam 26 Déc 2015, 22:27
Hélas, l emplacement de la crépine n'est pas indiquée dans le manuel. Il y a en page 41 une photo zoomée avec cette crépine mais aucune indication de là où elle se trouve. Il faut essayer de trouver avec l image.
J ai recu aussi le manuel de reparation mr 154 hydraulique , est-ce là que l'on trouve les 3 points à vidanger ?
Lordfurax
Message  jb23 le Sam 26 Déc 2015, 22:38
La crépine de relevage est située dans un puits vertical en partie supérieure avant droite de carter de pont arrière et accessible après avoir dévissé les 4 vis de la plaque de fermeture d'accès à cette crépine.
Si votre tracteur est équipé d'une cabine capitonnée, il faudra ôter le capitonnage de pont de carter BV pour accéder à cette crépine.
Message  jbarbotin2 le Dim 27 Déc 2015, 17:04
sur mon R56 un le bouchon de la crépine a été remplacé par un boulon à 6 pans et un tuyau pour installer un retour hydraulique, il faudrait que tu fasses une photo en vue de dessus, peut-être est-ce la même chose pour toi ?
jbarbotin2
Message  jb23 le Dim 27 Déc 2015, 20:08
Le retour d'huile de servitudes ne doit jamais se faire sur le circuit d'aspiration de la pompe, un bouchon est prévu à cet effet sur la culasse de relevage.
