Chargeur frontal 551
Message  gLmonn le Lun 28 Déc 2015, 19:02
Je souhaiterais équipé mon 551 2 roues d'un chargeur frontal pour une utilisation occasionnelle, j'ai une proposition pour un Alo Quicke monté sur un 751 4 roues motrices . Des modifications sont nécessaires sur le bâti mais n'est il pas trop lourd pour ce tracteur.
gLmonn
Re: Chargeur frontal 551
Message  gLmonn le Lun 28 Déc 2015, 19:04
gLmonn
Message  andré BELLEVILLE le Lun 28 Déc 2015, 22:18
Je dirais le poids du bati même si celui-ci était monté sur un 751 n'est sans doute
pas un obstacle , ce qui compte c'est le poids de la charge a soulever, car qui peut
le plus , peut également le moins avec bien sur une maitrise sans faille lors de
son utilisation. Je suis un peu plus inquiet pour la modif du bati, car l'écartement
entre le point de fixation avant et la cloche d'embrayage est tres différent pour
ces deux tracteurs , mais sans doute avez-vous déjà mesuré?
Message  jb23 le Lun 28 Déc 2015, 23:09
En complément au message d'André il serait utile de connaître le type de ce matériel et quelle est la puissance du tracteur préconisée pour ce type de chargeur.
Il faudrait également connaître la force d'arrachement de ce chargeur qui était monté sur un tracteur de 75 ch. donc avec un écart de puissance de 20 ch.
L'adaptation d'un chargeur non préconisé risque de fatiguer anormalement le train avant du tracteur.
Message  honore jm le Mar 29 Déc 2015, 08:15
en complement des avis precedent tres pertinent je pense qu il sagit dun chargeur 2650 qui peut tres bien aller sur votre 551 car chez quicke les chargeur etait de fabrication legere donc pas de poid extraordinaire qui penalise les tracteurs mais fabrique avec des aciers suedois tres solide . en modifiant les fixations cela devrait faire un belle ensemble avec votre 551. suivant ces heure une refections du train avant du tracteur peut se relver judicieux
honore jm
Message  gLmonn le Mar 29 Déc 2015, 13:45
merci pour tous ces renseignements, la cloche du 751 est elle la même que sur le 551.
merci.
gLmonn
Message  jb23 le Mar 29 Déc 2015, 15:49
La cloche d'embrayage d'un 551 est différente de celle d'un 751.4.
Message  gLmonn le Mer 30 Déc 2015, 19:06
Effectivement des modifications s'imposent, je pense que le berceau est de même largeur.
Sur le 751 le branchement hydraulique pour lever et descendreest installé sur le distributeur simple effet du tracteur, pour le bennage sur le double effet. Mon 551 n'est équipé que du simple effet, je pense installé un distributeur de débit 40 litres 250 bars maxi. Cela convient 'il ?
gLmonn
Message  jb23 le Mer 30 Déc 2015, 20:13
Effectivement le berceau de train avant est de même largeur avec des fixations identiques pour chargeur.
Votre 551 peut être équipé d'un distributeur d'origine Renault flasqué sur le distributeur simple effet comme sur le 751.
L'adaptation d'un bloc de distributeurs est également possible mais le tarage du clapet de sécurité devra être de 160 bars et non 250 comme indiqué.
Message  gLmonn le Mar 14 Fév 2017, 08:55
Voici les beaux jours je me décide pour l'installation de mon chargeur Quicke 2560.je souhaiterais avoir les dimensions extérieures du berceau et de la cloche d'embrayage au niveau des points d'encrage du 551 et du 751.4.
gLmonn
Message  jb23 le Mar 14 Fév 2017, 10:22
Désolé mais je ne possède pas ces informations.
Peut-être que des possesseurs de ces tracteurs pourront répondre à vos questions.
Message  gLmonn le Mar 14 Fév 2017, 16:48
Pour info j'ai mesuré la dimension du berceau du train avant et de la cloche d'embrayage sur mon 551 : 50 cm.
j'ai mesuré les dimensions sur le tracteur de mon voisin un 681 orange de 1982, elles sont identiques au 551.
gLmonn
Message  gLmonn le Dim 19 Fév 2017, 10:21
Préparation montage chargeur.
Démontage support cabine.
A suivre.
gLmonn
Message  gLmonn le Mer 22 Fév 2017, 17:04
Réalisation d'entretoises pour la pose du chargeur.
gLmonn
Message  jb23 le Mer 22 Fév 2017, 17:43
Les boulons de fixation de l'adaptation chargeur sur le châssis avant ne sont pas assez longs et devront être remplacés car risque de desserrage ou rupture.
Pour le reste baeu travail.
Message  gLmonn le Mer 22 Fév 2017, 18:42
Oui effectivement c'est provisoire, au départ les entretoises n'étaient pas prévues, mais après avoir pris les cottes du chargeur c'est indispensable.
gLmonn
Message  gLmonn le Mar 28 Fév 2017, 19:54
bonsoir,
quelques infos sur le chargeur Quicke 2560
Poids du chargeur : 315 Kg
Poids de l'unité de levage : 190 Kg
Poids des bras du chargeur : 125 Kg
Poids hydraulique : 45 Kg
Poids fourche : 71 Kg
gLmonn
Message  jb23 le Mar 28 Fév 2017, 20:00
Ce qui serait utile serait de connaître la force d'arrachement au niveau du godet.
Message  gLmonn le Mer 08 Mar 2017, 17:37
Présentation du chargeur sur le tracteur.
Maintenant je dois installer l'hydraulique, j'espère ne pas me tromper. d'aprés d'autres posts, je débranche le tuyau rigide sur l'arrivé du distributeur de relevage sous le diège du tracteur. Je le prolonge avec un flexible jusqu'au distributeur supplémentaire et je branche le retour avec un autre flexbile sur le bouchon boîte à vitesses ?
gLmonn
Message  jb23 le Mer 08 Mar 2017, 19:05
Réponse en MP.
Message  gLmonn le Dim 12 Mar 2017, 18:48
Modifications des supports de cabine et remise en état des marches pieds avec tube de 4 mm d'épaisseur au lieu de 3
gLmonn
Message  gLmonn le Mar 14 Mar 2017, 17:40
Quelques renseignements su ce chargeur.
gLmonn
Message  villard le Lun 08 Mai 2017, 07:59
gLmonn a écrit:Bonsoir,
pensez à enlever des masses avant car l'essieu est bien assez faible pour supporter du poids en plus si le chargeur reste en permanence. (usure prématuré des fusées, roulements...)
cordialement
villard
