blocage du diférentiel
Bonjour; il y a t'il une manette pour le blocage du différentiel sur le d35? merci de votre réponse
tom21- Membre Actif
Re: blocage du diférentiel
Le crabotage de différentiel sur le D 35 est actionné par un levier manuel situé sur le côté gauche du pont arrière, au dessus de la trompette de roue arrière. Pour commander le crabotage, il suffit de pousser le levier vers la gauche et le maintenir dans cette position pendant le temps nécessaire pour se sortir de la mauvaise passe. Ensuite il suffit de relacher le levier pour que le décrabotage se fasse tout seul.
A priori vous ne possédez pas la notice d'utilisation de ce tracteur, sachez que l'ATR est en mesure de vous fournir tout document nécessaire à la bonne utilisation et au bon entretien de votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien, manuels de réparation moteur, transmission, relevage...
» Problème de freins sur 70/14 SP type R3132.
» Blocage du Différentiel sur mon D22
» Blocage differentiel N72
» Blocage différentiel V71
» différentiel et blocage
