solénoide
solénoide
Message  péza le Ven 01 Jan 2016, 18:07
bonsoir et bonne année a tous
quelqu’un pourrais me dire ou je peux trouver un solènoide pour un démarreur paris rhone d11E93 monté sur mon super5 ,le démarreur a été refait par l'ancien propriétaire charbons et bagues neuves (constaté aux démontage) mais le solénoïde est poussif
péza
Re: solénoide
Message  jb23 le Ven 01 Jan 2016, 18:41
Vous pouvez trouver ce solénoïde de démarreur chez votre concessionnaire local Claas RA, dans un magasin de fournitures automobiles, dans un atelier d'électricité auto pour une pièce neuve.
Si vous cherchez une pièce d'occasion, je vous invite à contacter les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR. Je me permets dans ce cas de vous faire la suggestion suivante de remplacer le démarreur Paris-Rhône D 11 E 93 par un démarreur D 11 E 118 plus puissant qui facilitera grandement les démarrages notamment à froid de votre tracteur.
Re: solénoide
Message  péza le Mar 05 Jan 2016, 17:36
merci pour ta réponse ; j'ai résolu mon problème , les contacts de puissance du solénoïde étais usé ,j'avais un épaulement de pratiquement 1 mm sur l'un deux ;
je les ai repris a la lime ; ça fonctionne maintenant ; ce que je retiens de tout ça , c'est , que pour estimé le bon ou mauvais fonctionnement d'un solénoïde il faut qu'il soit monté sur le démarreur (j'ai fait des essais non monté)
je reviendrais surement sur le forum bientôt , il démarre mal et fume , les soupapes sont réglées ; j'ai prévu dans un premier temps un tarage des injecteurs (105kg/cm)moteur Renault 592 30 et il faut que je revois le branchement des bougies de préchauffage elles ne sont plus alimentées quand le démarreur tourne ; ça me parais anormal surtout qu’on doit tiré dessus avt qu'il démarre
cordt
richard
péza
demontage solenoide
Message  Denis D22 le Sam 09 Sep 2017, 10:25
je vois que tu as démonté ton solénoïde. Je suis actuellement bloqué. Je ne vois pas comment démonter ce solénoïde. Je l'ai désolidarisé du démarreur. J'ai le cylindre avec d'un coté la fourchette et de l'autre les contacts. Comment as tu démonté ce fichu truc?
Denis D22
Re: solénoide
Message  jb23 le Sam 09 Sep 2017, 11:20
Votre tracteur est-il équipé de démarreur Bosch Paris-Rhône ?
Re: solénoide
Message  Denis D22 le Dim 10 Sep 2017, 22:42
jb23 a écrit:Bonjour,
Oui c'est bien un BOSCH
Denis D22
Re: solénoide
Message  jb23 le Dim 10 Sep 2017, 23:24
Pour la dépose du solénoïde de démarreur Bosch, il faut:
- en premier lieu débrancher les batteries,
- ensuite déconnecter les câblages qui arrivent au solénoïde (après repérage),
- déposer les 2 vis de fixation du solénoïde dur le nez de démarreur,
- dégager le solénoïde du nez de démarreur en le tirant verticalement (présence de pions de centrage).
Cette opération est décrite dans le manuel de réparation moteur de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: solénoide
