Modification de mon N72
Message  Olivier57 le Sam 02 Jan 2016, 17:17
Après la restauration de mon D22, j'envisage de modifié mon N72 au niveau de la BV.
J'aimerai savoir si il est possible de remplacer la BV6 qu'il possède par la BV10 (réducteur) ? Ou alors, comme vu dans le post ""Vitesse lente sur D35"", adapté directement un réducteur (et quel coût cela a t-il ?)
En parlant de réducteur, quel est la différence entre la BV12 des série D et la BV10 des séries N (mise à part qu'il manque 2 vitesses sur celle des séries N) ?
Re: Modification de mon N72
Message  jb23 le Sam 02 Jan 2016, 23:07
Une adaptation de réducteur est toujours possible sur un tracteur qui n'en est pas doté d'origine mais il s'agit d'une opération longue et complexe qui peut être tentée avec du temps et bien évidemment la possession du manuel de réparation pour effectuer les montages et réglages corrects.
La collection de pièces n'est plus fournie mais l'achat d'un tracteur de même série doté de réducteur dans une casse peut fournir les pièces nécessaires.
Le réducteur ne peut pas être utilisé pour des travaux de forte traction mais pour respecter une vitesse de travail inférieure à 3 km/h, en conséquence et pour éviter des incidents, à partir des tracteurs de la série N, les 5e et 6e vitesses gamme lente ont été verrouillées lorsque le réducteur est engagé; de plus la 5e vitesse lente correspond exactement à la 1e vitesse route donc inutile.
Message  Olivier57 le Dim 03 Jan 2016, 00:21
Bonjour Jean-Marie,
Merci beaucoup pour les infos.
Une question : Est-ce qu'il est possible d'adapté une boite d'un autre tracteur de la même série qui possède le réducteur ?
En fait, j'aimerai posséder le réducteur sur mon N72 pour 2 raisons :
- Le travail de la terre (fraisage du Jardin avec rotavator)
- Collection des R7052 avec toutes les options sur chaque modèle (très rare de trouver un N72 avec le réducteur, donc si je veux un jour agrandir ma collection, j'ai juste a racheter un autre N72)
Bonne journée
Olivier
Message  jb23 le Dim 03 Jan 2016, 00:40
Il est possible d'adapter une BV avec réducteur d'un autre tracteur sur le tracteur sans réducteur mais à la condition impérative de monter la couronne conique de boitier de différentiel qui est appariée avec le pignon d'attaque de l'arbre secondaire de BV.
Message  Olivier57 le Dim 03 Jan 2016, 10:05
Bonjour Jean-Marie,
D'accord, merci beaucoup.
Je reprendrai ce post dès que je m'attaquerai à cette affaire.
Bonne journée
