attestation FFVE
attestation FFVE Empty attestation FFVE
Message  fredignac le Sam 02 Jan 2016, 18:38
Je viens d'acheter un tracteur Renault Super 5D sans carte grise. Pour remplir le formulaire de demande d'attestation de la FFVE, il me manque quelques données.
Le numéro de série de ce super 5D: 7414 S 4 S Type R 7054.
Il me manque:
- l'année de fabrication (B1)
- le poids à vide nationale (G1)
- La puissance administrative nationale et la cylindrée (P6)
Je vous remercie d'avance de votre aide.
J'envoie le formulaire d'inscription au club
Bien cordialement
Michel
fredignac
attestation FFVE Empty Re: attestation FFVE
Message  Marc57 le Sam 02 Jan 2016, 18:50
Bonjour, vous avez une plaque métallique chromé en forme de losange (signe Renault ) juste devant légèrement au dessus du levier de boite de vitesse; pouvez vous indiquer le no de série de votre tracteur avec ce numéro les administrateurs du site pourront vous donner pas mal d infos .
Cordialement et bonne année
Marc57
Message  jb23 le Dim 03 Jan 2016, 00:08
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise FFVE sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7054
- Dénomination commerciale (D.3): Super 5 D
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7514848 ==> à confirmer en relevant le N° sur plaque losange.
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 3940 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 3940 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation :
- Poids à vide national (G.1): 1595 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 9
Message  fredignac le Dim 03 Jan 2016, 10:32
Bonjour et meilleurs voeux pour cette nouvelle année
La plaque en losange donne le numéro de série que vous mentionné: 7414848.
J'avais pris les 8 pour des S !
Pouvez vous me communiquer l'année de fabrication de ce tracteur ?
Merci pour tous les renseignements déjà fournis.
Michel
fredignac
Message  jb23 le Dim 03 Jan 2016, 10:42
Oui effectivement j'ai fait une erreur de frappe le N° de série est bien 7414848 et non 7514848 comme je l'ai écrit.
Votre tracteur Renault Super 5 D équipé du relevage Renault Tracto-Control a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1966.
