surcharge n72
surcharge n72
Message  renault29 le Sam 02 Jan 2016, 19:37
Bonjours , tous d'abord une bonne et heureuse année et surtout une très bonne santé 2016
Mon voisin vient d'acquérir un n72 il démarre pas a froid on a l'impression qu'il se noie il fume très noir et met environ 1 minute a prendre sont régime normale après sa une vrai horloge , a chaud démarre de suite. J' ai été le voir de plus prés et la ses une cata l'ancien propriétaire a percer la cloche du reniflard pour mettre un ressort sur la tige d'accélérateur de la pompe a injection après démontage de la plaque moteur ou y a le filtre a peigne j'ai vu que le ressort d'origine était tendu que quand la manette est a mit régime quand pensé vous . cordialement
renault29
Re: surcharge n72
Message  jb23 le Sam 02 Jan 2016, 23:36
Vous me demandez ce que je pense ? Je pense que celui qui a mis ce ressort en place après perçage du carter support de pompe d'injection est un sagouin !
Dans un premier temps je pense qu'il faudra procéder par priorités pour redonner à ce tracteur son fonctionnement normal:
Ensuite et si pas d'amélioration:
- régler le jeu aux culbuteurs (jeu 0,2 mm)
- vérifier l'état et le tarage des injecteurs (125 bars)
Si toujours pas d'amélioration remettre en conformité la commande de régulation de la pompe d'injection en supprimant le bricolage et en remplaçant la bague de basculeur de régulation et remplacement de son axe support.
surcharge n72
Message  renault29 le Dim 03 Jan 2016, 14:51
Bonjour les tuyaux et filtre sont très propres enfin très bien nettoyé car il était très sale mai la question que je me pose ses es ce normale que le ressort avec un anneaux (type porte clef) soit totalement détendu ? celui qui es derrière la plaque moteur ? je pensai a un mauvais réglage au niveau de l'axe d'accélération et les tringlerie d'accélérateur sur l'axe y a un usinage pour un tournevis plat et sur la pièces ou y a les tringleries il y a aucun repère . Cordialement .
renault29
Re: surcharge n72
Message  jb23 le Dim 03 Jan 2016, 19:50
Moteur à l'arrêt, commande d'accélérateur au ralenti, il est normal que le ressort de régulation soit libre.
Si vous placez la commande d'accélérateur en position vitesse maxi, le ressort va se tendre légèrement pour amener la crémaillère de pompe d'injection en position débit maxi.
Lorsque le moteur sera en fonctionnement les masselottes de régulateur soumises à la force centrifuge par la rotation de l'arbre à cames viendront s'opposer à l'action du ressort de régulation jusqu'à trouver une position d'équilibre qui sera toujours fonction et de la position de la commande d'accélérateur (manuelle ou au pied) et de la vitesse de rotation du moteur.
surcharge n72
Message  renault29 le Dim 03 Jan 2016, 20:06
En vous remercient donc le ressort rajouté doit freiner les masselottes, je vais regarder pourquoi se ressort a été rajouté amicalement .
renault29
surcharge n72
Message  renault29 le Mer 06 Jan 2016, 21:27
Bonsoir sa y es le n72 démarre au quart de tour sa provenait du siège de soupape échappement qui ses enfoncé du coup l ancien proprio a meuler le culbuteur il tapait dans le cache culbuteur et ne l'avait pas signalé .Amicalement
renault29
Re: surcharge n72
