bougie de préchauffage sèche ou à pulvérisation pour un d35
Message  PapyDenis le Sam 02 Jan 2016, 23:43
bonsoir
je sais que cela n'est pas conforme mais que mon d35 démarre bien avec le décapeur thermique à la maison
mais en plaine?
je voudrais mettre une bougie sèche devant chaque cylindre ou mettre une bougie à pulvérisation sur le collecteur avant l'arrivée d'air que me conseiller vous dans cette attente
cordialement
papy denis
PapyDenis
Re: bougie de préchauffage sèche ou à pulvérisation pour un d35
Message  jb23 le Sam 02 Jan 2016, 23:58
L'adaptation de bougies de préchauffage sur chaque cylindre n'est pas envisageable sur un moteur MWM type AKD 112 D
Seule reste la possibilité d'adapter un dispositif Thermostarter comme cela existait sur les Renault 56 et autres.
bougie thermostarter
Message  PapyDenis le Dim 03 Jan 2016, 00:19
re bonsoir
je pense être novice aucune connaissance en mécanique ou la placée avez vous un schéma ou une photo
est 'elle disponible à la boutique du tracteur
dans cette attente
cordialement
papydenis
PapyDenis
Message  jb23 le Dim 03 Jan 2016, 00:44
Pour l'adaptation du dispositif Thermostarter qui sera à fixer sur le collecteur d'admission, il faudra prévoir une alimentation électrique du dispositif, créer un circuit d'alimentation en GO du dispositif avec réserve de carburant pour l'alimentation en GO du dispositif lors de la mise en route.
Je ne possède pas de photo de montage de ce dispositif.
Message  renault29 le Dim 03 Jan 2016, 23:08
Bonjours je pense que l'achat de la bougie de la soudure de l'écrou pour recevoir la bougie la cuve de trop plein et tous le reste moi je vous conseillerai de résoudre le problème du démarrage a froid; Nettoyage circuit de gasoil et une bonne batterie. Amicalement
renault29
