bougie de préchauffage sèche ou à pulvérisation pour un d35
bonsoir
je sais que cela n'est pas conforme mais que mon d35 démarre bien avec le décapeur thermique à la maison
mais en plaine?
je voudrais mettre une bougie sèche devant chaque cylindre ou mettre une bougie à pulvérisation sur le collecteur avant l'arrivée d'air que me conseiller vous dans cette attente
cordialement
papy denis
mais en plaine?
cordialement
papy denis
PapyDenis- Membre Actif
Re: bougie de préchauffage sèche ou à pulvérisation pour un d35
L'adaptation de bougies de préchauffage sur chaque cylindre n'est pas envisageable sur un moteur MWM type AKD 112 D
Seule reste la possibilité d'adapter un dispositif Thermostarter comme cela existait sur les Renault 56 et autres.
bougie thermostarter
re bonsoir
je pense être novice aucune connaissance en mécanique ou la placée avez vous un schéma ou une photo
est 'elle disponible à la boutique du tracteur
dans cette attente
cordialement
papydenis
dans cette attente
cordialement
papydenis
Pour l'adaptation du dispositif Thermostarter qui sera à fixer sur le collecteur d'admission, il faudra prévoir une alimentation électrique du dispositif, créer un circuit d'alimentation en GO du dispositif avec réserve de carburant pour l'alimentation en GO du dispositif lors de la mise en route.
Je ne possède pas de photo de montage de ce dispositif.
Bonjours je pense que l'achat de la bougie de la soudure de l'écrou pour recevoir la bougie la cuve de trop plein et tous le reste moi je vous conseillerai de résoudre le problème du démarrage a froid; Nettoyage circuit de gasoil et une bonne batterie. Amicalement
renault29- Membre Actif
» bougie de prechauffage N71
» Bougie de préchauffage
» bougie préchauffage 103 14
» Bougie préchauffage D22
