boitier de direction Super 5
je viens d'acquérir un Super 5 de 1965 (7410757)
il y a un jeu "énorme dans la direction 1/4 de tour de volant.
Les jeux sont partout mais je tiens à commencer par le boitier de direction.
la vis de réglage n'apporte plus aucune amélioration.
Je souhaitais savoir sur quel autre modèle ce boitier existe en occas.
si je ne trouve pas, je pense le démonter pour le reconditionner.
auquel cas je vous recontacterai pour la méthodologie.
Kael- Membre Actif
Re: boitier de direction Super 5
Si je ne me trompe pas, les "SUPER" était équipé du boitier ""GEMMER 65"" (avec rapport de démultiplication 20,4.) comme les série "N" a partir de Mars 1962.
Donc vous pourrez trouvez ce boitier sur les série "N" d'après Mars 1962, ou les "SUPER".
Bonne journée
Bonne journée
Olivier57- Membre Actif
Bonne journée
Bonne journée
Kael- Membre Actif
voila boitier de direction changé, et ça change la vie... on va pouvoir peaufiner le travail sur l'élimination des jeux par le changements des rotules de renvoi de direction et de la barre d'accouplement.
Kael- Membre Actif
Heureux que tout soit rentré dans l'ordre. Le retour d'info est toujours le bienvenu !
Bonne soirée
Bonne soirée
» boitier de direction N70 vs Super 6D
» Boitier de direction super 6 D
» Super 6D, boitier direction
» boitier de direction sur un super 3
» Boitier de direction N70 et super 5
