Pompe injection
Pompe injection
Message  roro le Mar 05 Jan 2016, 17:05
Bonjour, j'ai récupéré un Renault 421 qui n'a pas tourné depuis environ 2ans et lorsque j'ai voulu le faire démarrer le GO sentait. j'ai donc changer le GO. Le GO arrive bien a la pompe injection mais au niveau des injecteurs il n'y a que quelques goutte qui coule. J'ai purger le circuit mais il y a toujours un peu d'air qui sort de la vis de purge au niveau de la pompe, je voulais donc savoir si c'était possible que l'air rentre par la pompe ?
Merci pour vos réponses.
roro
Re: Pompe injection
Message  jb23 le Mar 05 Jan 2016, 20:03
Avez-vous bien placé la commande d'accélérateur à main à fond pour purger les tuyauteries entre pompe et injecteurs, c'est indispensable.
Je ne crois pas à la prise d'air au niveau de la pompe elle-même mais il est possible que la soupape de dosage soit gommée ou grippée ce qui nécessiterait l'intervention d'un diéséliste.
Re: Pompe injection
Message  roro le Mar 05 Jan 2016, 21:46
Oui j'ai lu vos post précédent mais ce qui m'amène sur cette piste est le fait que mon oncle avait déjà démonté le cul de la pompe (la ou arrive le GO) pour le souffler mais il l'a remonté sans pate ni rien.
roro
Re: Pompe injection
Message  jb23 le Mar 05 Jan 2016, 22:13
Les étanchéités de la pompe d'injection sont réalisées par des joints mais jamais avec de la pâte à joint surtout au niveau de la pompe de transfert.
Message  rallet le Mer 06 Jan 2016, 08:21
je rejoint jb23 ,  apres plusieurs dépannages avec les memes symptomes   et un dégommage minutieux  de cette piece;
le tour est joué
habites tu dans l'est?
rallet
rallet
Re: Pompe injection
Message  roro le Mer 06 Jan 2016, 09:03
Bonjour, non j'habite dans l'ouest entre Pau et Bayonne. J'ai redémonté le bout de la pompe la ou arrive le GO, il y a bien un joint. J'ai fait tourner la courroie et à l'intérieur de la pompe il y a comme des carrés qui tournent mais ne bouge. L'arbre ne tourne pas dans son axe, est ce normal ? il tourne au tour d'une bague extérieur. Sinon pour caler la pompe avant de la déposer quelques renseignements ? (j'ai quelques connaissances en mécanique)
roro
Re: Pompe injection
Message  jb23 le Mer 06 Jan 2016, 10:13
Si en faisant tourner le moteur le rotor de pompe de transfert ne tourne pas alors cela indique de manière quasi certaine une rupture du rotor de tête hydraulique suite à grippage par la pollution. A vérifier donc.
Re: Pompe injection
Message  roro le Mer 06 Jan 2016, 11:42
Si il tourne mais dans l'axe donc je voulais savoir si c'était normal ? je vais re-essayer de purger
roro
Re: Pompe injection
Message  roro le Jeu 07 Jan 2016, 12:52
Sinon des conseils pour déposer la pompe ??
Merci Smile
roro
Re: Pompe injection
Message  jb23 le Jeu 07 Jan 2016, 14:16
Pour la dépose de la pompe d'injection sur ce type de tracteur il faut:
- fermer le robinet de réservoir,
- déconnecter toutes les tuyauteries d'arrivées ou de départ à la pompe d'injection,
- déposer la pompe hydraulique avec sa plaque support pour avoir accès au vis de fixation du pignon d'entrainement de la pompe d'injection,
- dévisser les écrous de fixation de la pompe d'injection sur le carter de distribution,
- déposer la pompe d'injection.
Pour la repose il faudra impérativement réaliser le calage du point d'injection de la pompe d'injection par rapport au moteur et cela demande de l'expérience et le support du manuel de réparation moteur de ce tracteur.
Re: Pompe injection
Message  oognak64 le Jeu 07 Jan 2016, 21:22
Salut Roro
je suis aussi entre Pau et Bayonne te j'ai aussi un 421. D’où es tu? Avant de démonter la pompe je pense qu'il faut nettoyer tous les filtres car après deux ans d'inactivité et si en plus il y a eu du GNR c'est du goudron que tu vas trouver comme dépôt. Est ce que le GO sort bien du robinet sous le réservoir ? Si je peux d'aider n'hésite pas à me contacter par MP.
Salut Béarnais d'Oognak64.
oognak64
Re: Pompe injection
Message  roro le Ven 08 Jan 2016, 12:52
On peut pas caler la pompe avant de démonter ?
j'habite a Montfort. non pas nettoyer mais le GO arrive bien a la pompe et aux injecteurs il y a que quelques gouttes.
roro
Re: Pompe injection
Message  jb23 le Ven 08 Jan 2016, 16:20
Prendre en compte le message de oognak64.
Pour le reste rien à ajouter à mon précédent message.
Re: Pompe injection
