n71 d30 démarrage très compliqué
Message  Pascal10314 le Mar 05 Jan 2016, 20:40
Bonjour.
Je possède un tracteur Renault n71. Ou plutôt d30.
Je m'explique pour moi il a toujours été un n71 puisque c'est ce qui était indiqué sur le capot moteur... mais il a été identifié comme un d30 sur ce site avec le numéro moteur....
Du coup je possède maintenant un... d30.
Le problème est que ce tracteur a du mal à démarrer. Je ne l'ai pas fait tourner depuis quasiment 2 ans et il est malheureusement stocké sous une bâche mais à l'extérieur...
Lors de la précédente tentative de démarrage les batteries pourtant neuves se sont déchargées avant que le tracteur se mette en marche.
J'ai donc deux nouvelles batteries neuves et je voudrais le rentrer pour passer l'hiver dedans. Je ne peux pas le tirer car il est équipé d'un chargeur frontal.
J'avais la notice d'entretien et d'utilisation du n71 et je me suis procurer par le biais de l'ATR celle du d30. Malheureusement elle est beaucoup moins précise niveau mécanique que celle du n71.
Les mecaniques n'ont pas l'air très éloignées. Est il possible de suivre la notice du n71 pour un d30 ?
Par exemple pour les démarrages a froid (emplacement de la pompe manuelle de gasoil)?
Faut il prendre des précautions particulières?
Merci d'avance pour votre aide.
Pascal10314
Re: n71 d30 démarrage très compliqué
Message  jb23 le Mar 05 Jan 2016, 22:08
Si le moteur ne démarre il faut en premier en rechercher les causes et notamment(et trop souvent) un problème d'alimentation en Go du moteur. Le process de vérification du circuit à GO est le suivant et dans l'ordre:
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation jusqu'aux injecteurs en ayant au préalable placé la commande d'accélérateur à fond (vitesse maxi).
Ensuite respecter la procédure de mise en route à froid en utilisant le dispositif Ki-Gass (repère 5 page 7 de la NE) et comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien (NE) page 9 avec rappel ci-dessous:
DISPOSITIF DE DEMARRAGE A FROID, MISE EN ŒUVRE :
Par température normale, appuyer sur le bouton de démarreur sans utiliser le réchauffeur.
Par température très basse :
1- Ouvrir le robinet d’alimentation en G.O du réchauffeur (voir photo page 9),
2- Dévisser le bouton de pompe de réchauffeur et amorcer la pompe (repère 5 page 7),
3- Appuyer sur le bouton de chauffage pendant 30 secondes (repère 19 page 7),
4- Maintenir appuyé le bouton de chauffage et actionner le bouton de démarreur, alimenter le réchauffeur en G.O en actionnant par plusieurs coups vifs la pompe de réchauffeur pour démarrer le moteur,
5- Si le moteur ne démarre pas, recommencer les opérations 2 à 4
Si malgré ces opérations le moteur ne démarre pas il faudra en rechercher les causes:
- injecteurs mal tarés ou usés ==> vérification, tarage, remplacement si nécessaire,
- jeu aux culbuteurs incorrect ==> régler le jeu de fonctionnement des culbuteurs,
- manque de compression suite à cylindrées usées ou segments cassés ==> remplacer les cylindrées.
Message  Pascal10314 le Mar 05 Jan 2016, 23:14
Bonsoir.
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Avant de commencer les opérations que vous m'indiquez... j'ai deja un problème.
En effet je possède la notice du d30 (type R 7051 NE 721) en petit format ainsi que celle du N71 (R 7051 NE 871).
Le problème est que les pages et repères que vous m'indiquez ne correspondent pas. Par exemple le repére 19 de la page 7 où vous me renvoyez......s'arrête au repère 18 sur ma notice.
L'indication du repère 5 de la page 9 correspond dans ma notice aux raccords aux injecteurs concernant la purge de l'air...
Peut être avez vous accès a une notice semblable à la mienne auquel cas j'aurais pu adapter vos conseils à ma notice d'utilisation et a mon tracteur.
Merci d'avance.
Pascal10314
