tracteur renault 601.4
bonjour !décidément mon tracteur commence mal l'année voici que depuis quelque jours quand je démarre, un bruit s'entend au niveau du filtre a huile moteur (il est neuf)au ralenti se fait resentir, quand je mets la main dessus une vibration et un bruit discontinu (comme un prise d'air se fesait dans le filtre) celle-ci disparait en accélérant et vibration aussi. Est ce que quelqu'un aurait eu ce problème? MERCI d'avance
debardeurrenault33- Membre Actif
Re: tracteur renault 601.4
Le témoin de pression d'huile s'éclaire-t-il et fonctionne-t-il correctement ?
Si le niveau d'huile est correct dans le carter inférieur et que la pompe désamorce alors on peut envisager un problème au niveau de la crépine d'aspiration de l'huile ou présence d'un corps étranger qui obturerait la crépine d'aspiration de l'huile dans le carter inférieur.
re
bonjour et merci de répondre!. c 'est un tracteur que j ai acheté depuis peu,le témoin de pression d'huile ne s'allume que quand je mets le contact et s'éteint quand le moteur tourne, le mano au tableau de bord ne fonctionne pas , au niveau de la sonde du moteur elle n'a qu'une fiche alors que deux fils arrivent,je pense que ce ne doit pas etre la bonne sonde!! ,parce que quand je mets le second fil à la masse le mano réagit,et quand je débranche le fil de la sonde et que je le mets à la masse le témoin au tableau de bord s 'allume .si c'est un problème de crépine, est ce que je peux envoyer de l'air par le filtre à huile pour souffler la crépine? merçi d'avance!!!
» Références sur renault 56
» tracteur renault 94
» Tracteur renault 462
