super 3d qui fume bleu
Bonsoir, j'ai un super3 depuis quelques années, il a toujours un peu fumé mais la c'est pire. En fendant mon bois, il na pas arreté de fumer, mais en plus de ça ya de l'huile qui sort par le pot. Que faire? en plus qu'il va très bien ce petit tracteur. Merci pour vos réponses.
man551- Membre Actif
Re: super 3d qui fume bleu
Le moteur démarre-t-il correctement à froid par température extérieure basse, à chaud ?
La fumée bleue prononcée est le signe de combustion de lubrifiant dans les cylindres. Cette présence de lubrifiant dans les cylindres peut avoir plusieurs origines:
- niveau d'huile trop élevé dans le carter inférieur moteur ==> ne jamais dépasser le repère maxi de la jauge,
- mauvais entretien du filtre à air ou niveau d'huile trop important dans la cuve de filtre à air ==> débarrasser la cuve de filtre à air de la boue agglomérée dans la cuve avec un grattoir, nettoyer la cuve, refaire le plein d'huile moteur jusqu'au niveau repère,
- descente d'huile dans les cylindres suite à usure des guides de soupapes ==> remplacer les guides de soupapes et soupapes,
- usure des cylindrées ou rupture des segments notamment les segments racleurs ==> remplacer les cylindrées.
Bonjour, merci pour votre réponse rapide.
Donc je pensais comme vous et étant donné que mon niveau d 'huile baisse assez rapidement, je pense que ça vient plutôt de mes segments et guides de soupapes. je me posais la question s 'il était possible de changer uniquement mes segments sachant que j'ai contrôlé mes guides et qu'ils paraissent en bon état. Niveau démarrage, je le démarre normalement jusqu'à 8 degrés, en dessous je met la surcharge.Après je ne l'utilise pas tous les jours donc je pense que c'est normal.
Il est même conseillé de toujours engager la surcharge pour tout démarrage à froid cela évite de fatiguer les batteries.
Je ne suis pas du tout convaincu que dans le cas qui nous concerne le remplacement des segments serait suffisant bien au contraire car si les cylindres ont une usure prononcée vous risquez la rupture des segments neufs.
Voilà, alors je sais pas exactement ce que je veux faire étant donné le prix des pièces et l'utilisation du tracteur. je vais déjà voir avec le concessionnaire vers chez moi, pour l'état des cylindres sachant que si je refais cylindres-pistons, faut faire aussi les coussinets pour être tranquille.Je vous tiendrais au courant, merci
La dernière vidange moteur remonte a quand , plusieurs années ?
Refais la vidange avec une 20w50 et met un additif du style :
http://www.bardahlfrance.fr/produits/7-stop-fumees.html
Titi551- Membre Actif
Dans l'état actuel de nos informations sur ce tracteur, ce n'est pas "le produit miracle" quel qu'il soit qui résoudra ce problème. En fait l'utilisation de ces produits ne fait que confirmer un dysfonctionnement que l'on refuse de reconnaître.
c'est clair que le moteur a déjà de l age, je l'utilise environ 50 heures par an et je fais la vidange une fois par an avec de la 15w40. Je pense que ce n'étais pas la bonne solution de mettre de l'huile plus épaisse, vaut mieux réparer et repartir sur une bonne base.
L'huile pour moteur diesel 15W 40 est la bonne huile pour ce type de moteur.
Je partage votre point de vue de réparer et de repartir sur de bonnes bases avec en plus des cylindrées et coussinets de bielles l'entretien des périphériques moteur: filtre à huile, filtre à air et bien évidemment les injecteurs.
Bonsoir, je reviens de chez mon concessionnaire, en lui montrant mes cylindres, il ma dit que je pouvais uniquement changer mes segments tout en sachant que je fais pas trop d'heures,et que ça tiendrait une dizaine d'années. Et c'est vrai que niveau côut, il y a une forte différence entre tout changer ou refaire uniquement les segments avec les joints. j'ai rodé mes soupapes et ça ma l'air très correct, maintenant je réfléchis pour le reste tout en sachant que je voulais remettre des pneus sur mon 551, ça commence à faire une note!
Bonsoir, ça y est, le moteur est remonté et le super 3 a retrouvé une petite jeunesse! Donc, je n'ai pas changé mes cylindres-pistons, mais uniquement mes segments. Il a bien redémarré et il a l'air de ne pas trop fumer. J'aurais bien voulu savoir s'il y avait un rodage à faire, sachant que j'ai rincé mon bas-moteur au fioul, est ce qu il faut revidanger le moteur?
Après une intervention importante il est recommandé de faire une vidange après 10 heures de travail.
Bonsoir, je reviens vous voir! Ayant revendu mon super 3 d depuis 2 ans, le copain qui me l a acheté est embêté par le moteur. Alors le moteur démarre super bien et tourne comme une horloge.(il en est très content) a pars que moteur chaud
D, il se désamorcé. Je pense à une prise d air au niveau de la pompe d amorçage. Et ce que c est possible sachant que je n ai pas revu le tracteur mais que le copain me dit qu' il a tout nettoyé le circuit d injection et que le tracteur n avait pas tourné depuis un an. Merci de m éclaircir un peu bonne soiree
Le moteur de ce tracteur est confronté à un vrai problème d'alimentation en GO, il faudra donc vérifier le circuit d'alimentation en GO du moteur dans son intégralité et dans l'ordre suivant:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO, surtout si le désamorçage se produit moteur chaud après un temps de travail. Un essai avec bouchon de réservoir déposé devrait confirmer ou infirmer cette hypothèse.
Si ce tracteur est équipé de pompe d'alimentation avec pompe d'amorçage à piston, s'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse .
Si ce tracteur est équipé de pompe d'alimentation à membrane, déposer le couvercle supérieur après avoir dévissé la vis centrale pour accéder au tamis filtre et le débarrasser de ses impuretés.
