boite a vitesse
boite a vitesse
Bonsoir, sur mon D35 j ai le pignon de la 5eme qui est cassé ,est ce que je peux le changer sans changer toute la boite. Car j ai trouver un pignon seul. Et surtout comment faire.????.merci
d35- Membre Actif
Re: boite a vitesse
Oui bien sûr le pignon de 5e peut être remplacé mais la BV sera à déposer du tracteur pour déposer l'arbre sur lequel ce pignon est monté.
Pour mener à bien cette intervention il faudra vous munir du manuel de réparation qui vous donnera tous les renseignements pour le démontage, remontage, les réglages et les photos ou schémas explicatifs.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: boite a vitesse
Merci c est gentil . mais ma
question était plutot sur difficulté du travail ou non?
d35- Membre Actif
Re: boite a vitesse
Comme indiqué dans mon précédent message il faudra déposer la BV du tracteur ce qui n'est pas déjà très simple et exige un minimum de matériel de levage (palan, cric rouleurs, chandelles, ...). Ensuite il faudra vider la BV de ses arbres et pignons surtout s'il s'agit du pignon de 5e synchro sur arbre secondaire. Enfin au remontage il faudra refaire les réglages de distance conique et autres réglages de jeu de fonctionnement des roulements comme indiqué dans le manuel de réparation.
Re: boite a vitesse
Bonsoir, sans connaissance mécanique et outillage spécifique, là, ca devient mission impossible. Sans compter qu'un remontage approximatif peut avoir des conséquences ... Maintenant, avec beaucoup de temps et d'aide, pourquoi pas !!!
nicolas7995- Membre Actif
Re: boite a vitesse
Je pense y arriver, j ai un copain mecanissien dans l agricole. On va le faire ensemble. Si ça ne marche pas je le mettrais en vente. Mais sa va le faire!!!!!. Merci l info je vous tiens au courant de la suite des événements.
d35- Membre Actif
