Fumée noire a l'accélération super3d
Mon super 3d démarre au 1/4 de tour, il tourne parfaitement bien (ralenti+haut régime),mais il fume trés trés noir a l'accélération le temps de prendre son régime,et la fumée s'arrête.
Re: Fumée noire a l'accélération super3d
C'est normal qu'un tracteur (ou même n'importe quel vehicule diesel) fume noir, mais pas excessivement.
Pour ma part, je pense qu'il faut envisager un réglage des culbuteur (en tout cas je ne vois que ça comme réponse au problème, mais surement que quelqu'un vous en dira plus)
Bonne journée
Bonne journée
Olivier57- Membre Actif
La fumée noire à l'échappement et/ou en cours d'accélération n'est pas anormale sur ce type de moteur à injection directe mais la fumée doit cesser quand le moteur a atteint son régime normal.
Sans doute que ce tracteur n'a pas connu de révision sérieuse depuis un certain temps ou plus exactement depuis un temps certain et sans doute que les opérations suivantes ne seraient pas superflues:
- nettoyage du filtre à air avec décrassage des éléments filtrants, décrassage de la cuve inférieure pour la débarrasser de la boue déposée au fond de cuve, décrassage du tube central d'aspiration pour ne pas freiner l'air d'admission, refaire le plein d'huile de la cuve jusqu'au niveau avec de l'huile moteur neuve.
- vérifier l'état de la durit d'admission d'air entre la filtre à air et le collecteur d'admission, une usure de cette durit pourrait permettre l'admission de poussières dans le moteur ou son écrasement lors de la montée en régime pourrait freiner l'admission d'air et accentuer les fumées à l'échappement.
- vérifier le jeu aux culbuteurs et le régler si nécessaire,
- vérifier l'état et le tarage des injecteurs (180 bars) et les remplacer si nécessaire.
RE bonjour,
Merci à vous pour les réponses,je voudrais apporter les précisions suivantes:
-segmentation refaite
-rodage des soupapes
-nettoyage de tout le circuit carburant (réservoir compris)avec changement de filtre
-huile moteur+huile filtre air changée
les injecteurs n'ont peut-être pas été vérifiés(je n'ai pas la réponse),la pompe n'a subit aucun démontage,ni réglage,mais le tracteur ne fumait pas si noir à l'accélération avant cette révision.
C'est embêtant pour faire de la route,je dois accélérer très progressivement en changeant de vitesse dans le village si je ne veux pas enfumer tout le monde !!
Bien amicalement.
Bien amicalement.
La fumée noire à l'échappement est synonyme de:
* problème d'admission d'air au moteur ==> voir filtre à air,
* mauvaise alimentation en GO du moteur , appliquer dans l'ordre les opérations ci-dessous:
* calage de pompe d'injection ==> trop ou pas assez d'avance,
* injecteurs ==> injecteurs inappropriés, mauvais tarage, défectueux,
* pompe d'injection, mauvais réglage des débits, surcharge reste engagée ==> révision de la pompe d'injection.
Je rappelle quand même que la fumée noire à l'accélération est normale jusqu'à ce que le moteur atteigne son régime.
» Fumée noire super 5d
» Super 6: Fumée et gouttes d’huile par le reniflard plus fumée légèrement noir-blanchâtre par l’échappement.
» renault super 3d
» relevage super3D
» Super3d du diable
» renault super 3d
» relevage super3D
» Super3d du diable
