Niveau d'huile boîte
Je dois vérifier le niveau d'huile dans la boîte de mon 421M mais étant donné qu'il est chaussé en pneus de 32 pouces, il a tendance à piquer un peu du nez. Puis-je malgré tout me fier au niveau atteint grâce au bouchon latéral ou faut il essayer de mettre l'ensemble du tracteur de niveau en calant un peu les roues avant ?
Merci.
Merci.
Bartefly- Membre Actif
Re: Niveau d'huile boîte
Il est souhaitable de mettre la transmission de niveau donc avec calage à l'avant.
Très bien, merci JB23.
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» niveau boite/pont
» niveau pont et boite
» Niveau d'huile boîte V73
» niveau boite de vitesse
» niveau boite/pont
