Fuite d huile sous cloche d'embrayage
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour je suis l heureux propriétaire d'un E70 N° de série : 7031616, Moteur MWMAKD112D, pompe "Lavalette" Mon soucis est une fuite d'huile au niveau de la cloche d'embrayage. J ai lu est constaté que le problème venait des joints situé au niveau de l'accouplement de la boite. pourriez vous me donner la arche à suivre pour me procurer la notice technique complète du tracteur? Le démontage et la remontage sont je pense assez simple en respectant les consignes cependant y a t il des choses importantes à effectué. Savez vous qu'elle référence de filtre à gasoil est disponible sur le montage Lavalette car mon revendeur Class local ne le trouve pas. Par avance merci est bonne continuation.
mariault86190- Messages : 1
Re: Fuite d huile sous cloche d'embrayage
Votre tracteur E 70 type technique 7050 N° de série 7031616 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1962 avec le filtre à carburant Lavalette, l'élément filtrant à utiliser est l'élément filtrant référence 7701012556 que votre concession locale Claas RA sera en mesure de vous procurer.
La fuite constatée sous le carter d'embrayage est très certainement une fuite au niveau des joints des arbres coaxiaux d'embrayage si votre tracteur est équipé de l'embrayage double et du joint de guide support de butée d'embrayage. Pour mener à bien cette intervention nous vous recommandons d'utiliser le manuel de réparation MR 74 que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
jb23- Membre de l'A.T.R
» fuite d'huile sous cloche d'embrayage
» Fuite d huile sous cloche d'embrayage
» RENAULT SUPER 7 FUITE D'HUILE
» Fuite locale huile de relevage - que faut il faire ?
» Cloche d'embrayage sur 551S
