recherche mécano dans le 79
bonjour urgent recherche mécano dans le 79 pour mon Renault d 30 je n'arrive plus à passé les vitesse quand je met de l'huile dans la boite l'huile ne sort jamais au niveau qui est sur le coté merci
raphael79- Membre Actif
Re: recherche mécano dans le 79
Le remplissage d'huile de la transmission (BV + pont arrière) s'effectue par le gros bouchon à tête hexagonale sur le couvercle de BV juste derrière le levier de commande des vitesses.
Le bouchon de niveau à tête carrée est situé sur le flanc droit de carter BV, derrière les pédales de frein, sensiblement au niveau du marchepied entre les 2 équerres de fixation du marchepied.
Pour réaliser le contrôle de niveau, le tracteur doit être:
- immobilisé sur un sol plan,
- et à l'arrêt depuis au moins 30 minutes pour que l'huile soit stabilisée dans toute la transmission. Il en est de même lors du remplissage d'huile de la transmission: mettre la quantité d'huile préconisée moins 2 ou litres, attendre la stabilisation ensuite vérifier le niveau et le parfaire progressivement jusqu'à ce que l'huile affleure le trou de bouchon de niveau.
C'est bien ce que j'ai fait je les fait avec mon voisin qui est agriculteur et il y a jamais d'huile qui coule on c'est pas pu l'huile passe merci je recherche un mécano c'est urgent je m'en sert tous les jours
Quelle quantité d'huile avez-vous mise dans la transmission?
La capacité en huile de la transmission est de 20 à 22 litres d'huile de type Elf Tranself Type B 75W 80.
On a mît de l'huile claas transmission 25 litres mais ça a jamais couler connaissez vous un mécano svp c'est vraiment important merci
Je ne connais pas de mécanicien dans votre secteur mais vous pouvez vous adresser à votre concession Claas locale.
Si vous ne constatez pas de fuite extérieure l'huile ne peut pas aller ailleurs que dans la transmission.
De quel coin du 79 êtes vous. Je pourrais peut-être vous aider car je refait des Renault a longueur d'années(une trentaine en collection).
renault79- Membre Actif
» Recherche mécano agricole sérieux dans l'allier
» Un mécano dans le 03
» Recherche mécano
» Renault D30, boite de vitesse bloquée, cherche mécano dans le 52/88
» Recherche mécano Renault 86
» Recherche mécano
