quel est la difference entre ces models 7053 , D16, V73, N73, Junior
ma question est dans le titre.
pourriez- vous me donner les fiches techniques de ces differents models ?
Quel budget faut-il conter pour ces different tracteur ?
Quel est le model facile a trouver et tres abordable en prix ?
cordialement
claudius
cordialement
claudius
claudius- Membre Actif
Re: quel est la difference entre ces models 7053 , D16, V73, N73, Junior
Le type technique 7053 englobe tous les types commerciaux cités: D 16, N 73, V 73 et Junior.
L'appelation commerciale D 16 du type 7053 a commencé en 11/1958 jusqu'en 3/1960. A succédé alors au D 16 la version normale N 73 de ce tracteur pour les tracteurs agricoles et la version V 73 pour les tracteurs vignerons plus bas et plus étroits à partir de 3/1960 jusqu'en 6/1964. A partir de 6/1964 ces 2 versions ont été remplacées par la série Junior jusqu'en 9/1968.
A noter que tous ces tracteurs ont en commun le moteur (MWM type AKD 311 Z) de puissance 16 puis 20 Cv, la BV et le pont Arrière de fourniture RLG, le relevage de fourniture Bendix.
La BV est dotée de 6 vitesses avant ( de 1.5 à 20 Km/h) et 1 marche arrière, le pont arrière de blocage de différentiel et de prise de force arrière 540 t/mn. Le relevage fournit une pression hydraulique de 120 bars et un effort en bout de bras de 1200 Kg.
Pour les autres questions voir mon précédent message.
» COULEUR N73
» Renault type 7053, Junior
» doc technique renault junior R 7053
» RENAULT R 7053
» doc technique renault junior R 7053 - suite
» RENAULT R 7053
