Révision renault 86
Révision renault 86
Message  jl486 le Sam 23 Jan 2016, 18:43
Je suis en train de révisé mon renault 86 qui me vient de mon grand père. Depuis 3 ans mon grand père et 2 de mes oncles l'utilisaient régulièrement sans faire attention à l'entretien. Voici la liste des anomalies que j'ai constaté.
- Jeu important de la roue avant gauche
- prise hydraulique hs
- freinage hasardeux et système de frein à main hs
- jeu important dans la direction
- électricité plus rien de fonctionne a part le démarreur et le gyrophare
J'ai déjà fait la vidange moteur, nettoyé tous les filtre hydraulique et dégrippé le distributeur, la prise hydro fonctionne de nouveau. Je me suis occupé également de corrigé le jeu de la roue avant gauche et graisser tout le train avant. Et pour finir j'ai remis le système du frein à main en place et ça fonctionne.
Maintenant j'aimerai m'occupé de corriger le jeu du boitier de direction. Je sais que le sujet à déjà été traité sur le forum mais je n'arrive pas à le retrouver. Si quelqu'un sait où le sujet se trouve?
jl486
Re: Révision renault 86
Message  jb23 le Sam 23 Jan 2016, 20:24
Il existe un MR qui traite de la remise en état et des réglages de la direction du Renault 86 que l'ATR est en mesure de vous procurer, il s'agit du MR 143.
Message  jl486 le Dim 24 Jan 2016, 12:40
Je possède déjà le manuel d'utilisation et d'entretien du r86 ainsi qu'une revue technique complète qui comprend les modèles allant du r50 au r486 avec les 2 moteurs mwm d325-2 et d325-3. Il parle bien du réglage du boitier mais étant novice en mécanique (pour ne pas dire nul Embarassed Embarassed ), je n'arrive pas a voir où se trouve la vis de réglage.
jl486
Message  jb23 le Lun 25 Jan 2016, 21:00
La vis de réglage est située sur le couvercle latéral du boitier de direction côté gauche du tracteur, dans l'axe de l'arbre porte galet et en position opposée à la sortie de cet arbre. . La vis de réglage est immobilisée sur le couvercle par un contre écrou. Vous voyez cette vis et son contre écrou sur les photos N° 102 et 103 page 39 du MR.
Le réglage du jeu des roulements de la colonne de direction se fait en ajoutant ou en retirant des cales sur le couvercle inférieur de boitier de direction comme indiqué sur la photo 101 du MR.
Message  jl486 le Mar 26 Jan 2016, 12:50
Ok merci. Je comprends déjà mieux.
jl486
Message  jl486 le Jeu 28 Jan 2016, 18:05
Cet après midi j'ai démonté les flasques des freins et là surprise de l'huile a coulé du frein côté droit. Je comprends mieux pourquoi il freinait moins bien de ce côté là!! Je pense qu'il s'agit de l'huile du pont arrière, mais comment est elle arrivé là?? scratch
jl486
Message  jb23 le Jeu 28 Jan 2016, 19:55
Suite à une fuite par le joint à lèvre de l'arbre de frein.
Message  jl486 le Dim 31 Jan 2016, 14:20
Je viens de voir un nouveau problème. Il y a une fuite de gazole au niveau du réservoir, j'ai bien peur qu'il soit poreux!! pale
jl486
Message  jb23 le Dim 31 Jan 2016, 15:45
Dans ce cas il est souhaitable de confier le réservoir à un atelier spécialisé notamment de réparation des radiateurs qui sont également équipés pour les interventions sur les réservoirs.
Message  jl486 le Dim 31 Jan 2016, 20:10
J'y ai pensé sauf que je n'en connais pas dans mon secteur. Je pense que je vais le remplacer par un autre.
jl486
Message  jl486 le Dim 07 Fév 2016, 17:38
Voici une photo du flasque du frein côté droit. On voit bien l'huile.
Et celui de gauche bien sec.
jl486
Message  jl486 le Ven 19 Fév 2016, 21:24
Aujourd'hui j'ai reçu un réservoir de 88 que j'ai eu grâce à un membre du forum!!! cheers cheers cheers
jl486
Message  jl486 le Mar 29 Mar 2016, 15:08
Hier j'ai déposé le réservoir. Malheureusement celui qu'on m'a envoyé n'est pas le bon, il est 10 cm plus court. J'ai appelé chez lecomte tracto pièce et ils n'ont quasiment plus de pièce pour un renault 86!!!
Si vous connaissez d'autre adresse où je pourrai trouver mon bonheur. Merci
jl486
Message  jb23 le Mar 29 Mar 2016, 16:37
Tentez les Ets Anglade, les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Il faudra bien préciser réservoir pour Renault 86 (capacité 70 litres) et non pour Renault 56 (capacité 55 litres).
En outre les réservoirs ont été modifiés à partir du N° de série 8102349, il faudra donc que le réservoir d'occasion soit compatible avec celui de votre tracteur.
Message  jl486 le Mar 29 Mar 2016, 18:51
Ok merci!!
Le 86 sans sont réservoir.
Les 2 réservoirs, on voit bien la différence.
jl486
Message  jl486 le Dim 03 Avr 2016, 12:08
jb23 a écrit:Bonjour,
Connaissez vous la référence de ce joint??
jl486
Message  jb23 le Dim 03 Avr 2016, 19:18
Joint à lèvre de pignon 10 dents:référence 0854103000.
Message  jl486 le Dim 03 Avr 2016, 23:15
Merci!!!
jl486
Message  jl486 le Mer 20 Avr 2016, 20:44
Le joint du bol décanteur sous le réservoir est hs. Quelle est la référence de ce joint??
jl486
Message  jb23 le Mer 20 Avr 2016, 21:06
La référence du joint de bol décanteur est 0854436900.
Sans doute le tamis filtre serait également à remplacer référence 0802717300.
