demarreur n70
demarreur n70
Message  jacquelin ev le Sam 23 Jan 2016, 19:20
Est ce que quelqu'un connait le prix d'un démarreur d'occasion?
jacquelin ev
Re: demarreur n70
Message  jb23 le Sam 23 Jan 2016, 20:16
En occasion il n'y a pas de prix standard, le prix est fonction de l'offre et de la demande et de l'état du produit.
Il faudrait déjà savoir pour quel type de tracteur ce démarreur est à remplacer et surtout pour quel motif car un démarreur peut très souvent se réparer: nettoyage, dégrippage, graissage, remplacement des charbons si nécessaire et refaire des plots de contact du solénoïde.
Si le démarreur est vraiment à remplacer il faut sérieusement s'interroger pour en acheter un neuf que l'on trouve aujourd'hui à un prix abordable.
demarreur n70
Message  jacquelin ev le Dim 24 Jan 2016, 18:44
Mon tracteur est un n70 de 1961.
J'ai testé mon démarreur en direct et j'attend bien le meme clac d'enclenchement mais l'induit coulissant ne sort pas!!!enfin, il sort un peu et en forçant.
Après démontage,j'ai trouvé l'induit (là où frotte les charbons) en mauvais état. C'est a dire, je ne vois plus les rainures qu'il y a d'origine.
J'ai quand meme tout nettoyé et je l'ai remonté et il fait toujours la meme chose. Il sort un peu et en forçant Sad
J'en ai parlé à mon voisin, et me dis qu'il est fort possible que l'embrayage du démarreur est le coupable!!!!!
Je vais l'emmener demain dans un atelier spécialisé pour connaitre le verdict mais j'aurais voulu connaitre votre point de vue sur cette panne.
Merci de votre aide
jacquelin ev
Re: demarreur n70
Message  jb23 le Lun 25 Jan 2016, 21:14
A priori je ne pense pas que le problème se situe au niveau de l'embrayage du démarreur puisque dans cette phase il n'est pas encore en action. Je pense plus à une usure avec mauvaises connections au niveau du bloc contacteur de démarreur en partie arrière du démarreur. Refaire les contacts sur ce bloc devrait résoudre le problème.
demarreur n70
Message  jacquelin ev le Mar 26 Jan 2016, 18:21
bonsoir
Un petit retour d'info!!!
Mon démarreur est de retour et le mécanicien l'a démonté et m'a dit qu'il était gommé.
Il a tout nettoyé et il refonctionne et m'a expliqué comment faire la prochaine fois.
Je tiens à dire qu'il me l'a fait gratuitement.
Reste plus qu'à le remonter ce week end.
Bonne soirée
jacquelin ev
Re: demarreur n70
