prechauffe et surcharge D30
Message  mardeffe le Dim 24 Jan 2016, 20:48
bonsoir
je débute sur le forum et avec le tracteur aussi.
je possède un D30 depuis peux et qu'est ce que la surcharge et ou se trouve
le bouton de la préchauffe si il y en a un?
merci pour l,aide
mardeffe
Re: prechauffe et surcharge D30
Message  jb23 le Lun 25 Jan 2016, 21:32
Le tracteur Renault D 30 avec moteur Perkins ne possède pas de dispositif de surcharge à l'injection comme les D 22 ou D 35. Par contre ils sont équipés d'un dispositif de réchauffage par dispositif "Ki-Gas" qui est composé d'une bougie de réchauffage dans le collecteur d'admission complété par une alimentation en GO sur cette bougie? Le GO s'enflamme au contact de la bougie et réchauffe le collecteur et l'air d'admission pour faciliter le démarrage à froid. La mise en service de ce dispositif est décrite dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder. Si vous ne possédez pas cette notice l'ATR est en mesure de vous la procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  Petit-Jean le Lun 25 Jan 2016, 23:43
Sur mon D30, ce dispositif fonctionne très mal. Lorsque je pompe après avoir ouvert le petit robinet de gasoil (a coté de la pompe), le carburant ne vient pas ou très peu....du coup très peu d'effet lorsque ça arrive a la bougie, qui chauffe....de l'air.
Y a t il moyen de retaper ce Ki-Gas, pour en refaire l'étanchéité ?
En période de froid, du coup pour le faire démarrer, c'est un peu la galère.....
Par avance merci.
Petit-Jean
Petit-Jean
Message  jb23 le Mar 26 Jan 2016, 10:06
Le joint est un joint torique et la bague est en laiton.
