-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35
5 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 Empty Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35
Message  Gipé33 Jeu 26 Nov 2015, 16:47
Je voudrai essayer de fabriquer les deux cabochons pour les voyants rouge et bleu par moulage.
Il me faut faire un exemplaire en cire et pour ce faire, il me faudrait des photos des deux voyants (ou un seul) avec leurs cotes : diamètre, profondeur.
Photos de dessus, de profil... assez détaillées si possible.
Je n'ai trouvé que cette photo, pas suffisante pour reproduire un modèle
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 D22_te10
Je remercie qui pourra me faire parvenir ces photos.
Si j'arrive à les fabriquer, je pourrai surement en reproduire pour les membres de l'ATR (petites quantités bien sur).
Gipé33
Gipé33
http://www.imagesdespyrenees.com
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 Empty Re: Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35
Message  Olivier57 Jeu 26 Nov 2015, 17:44
Bonjour Jean-Paul,
Je ne peux pas vous aider pour cela, car je n'ai plus c'est voyant (qui était cassé et que j'ai remplacé par des neufs). Mais si je viens à avoir des renseignement, je vous les fais parvenir.
Par contre, si vous arriviez à en refabriqué, je serai intéresser !
Bonne continuation
Message  Gipé33 Jeu 26 Nov 2015, 18:11
Merci Olivier...
ce doit pas être bien compliqué de réaliser des photos soignées de profil et de dessus et de donner le diamètre et la profondeur.
Si j'arrive à reproduire, j’inclurai le système électrique et les ampoules çà c'est facile à trouver.
Gipé33
Gipé33
Message  MIG1202 Ven 27 Nov 2015, 10:38
Voici quelques photos en espérant que cela convienne :
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 Dsc05814
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 Dsc05810
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 Dsc05811
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 Dsc05813
Bon courage !
MIG1202
Message  Gipé33 Ven 27 Nov 2015, 10:52
Super merci,
voila des photos exploitables et les côtes que j'attendais, maintenant, y'a plus qu'à !
Je m'attendais à trouver un filetage, mais il semble donc que ces cabochons sont juste enfoncés... d'où leur disparition.
Gipé33
Gipé33
Message  Gipé33 Ven 27 Nov 2015, 15:20
Une nouvelle demande : serait il possible d'avoir : soit une photo assez réaliste du voyant bleu ou la référence de la couleur comme sur ce referencier par ex.
sur la seule photo que je possède, il semble se rapprocher de E25-62
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 Voyant_bleu_d22 Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 E25A-bleu-nuancier
Gipé33
Gipé33
Message  jjg72 Sam 28 Nov 2015, 09:43
MIG1202 a été plus rapide que moi, je comptais aller voir ces feux lundi dans notre atelier, mais c'est fait ! Ceci dit pour la couleur, il vous sera difficile de retrouver la couleur de base, les feux que nous avons ont une couleur passée, presque disparue notamment pour le bleu, la réf que vous retenez me parait correcte, mais sans avoir de base solide ! Nous n'avons pas pu retrouver de feux neufs, je verrai à l'atelier lundi.
Ces cabochons ne sont pas filetés, juste enfoncés à force dans la bague qui fait support de lampe et qui s'encastre sur la tôle de tableau de bord
https://www.atr-agri.com
Message  Olivier57 Sam 28 Nov 2015, 12:37
A mon grand souvenir de ces feux (que j'ai remplacer il y a 2 ans), je pense que la couleur est plus proche du E25-01.
Bonne journée
Message  Gipé33 Sam 28 Nov 2015, 12:52
Olivier57 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Le E25-01 ne figure pas sur le nuancier...
Les couleurs délavées devaient plus se rapprocher de
E25-69 ou E25-70
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 Bleu_voyant_tableau-de-bord_Renault_d22Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 Voyant_bleu_d22
Gipé33
Gipé33
Message  Gipé33 Sam 28 Nov 2015, 13:04
jjg72 a écrit:Bonjour,
Il ne me reste plus qu'à trouver une matière pour sculpter au mieux ces pièces.
L'idéal ayant été d'en posséder un pour réaliser un moulage dans du caoutchouc dédié à çà.
moulage intérieur et extérieur.
Gipé33
Gipé33
Message  Olivier57 Sam 28 Nov 2015, 13:15
Re Bonjour,
Mille excuse, faute de frappe : je voulais dire E25-61.
Bonne journée
Message  MIG1202 Sam 28 Nov 2015, 14:16
J'ai vu votre message hier soir mais j'ai préféré attendre pour faire des photos en lumière naturelle. L'exemplaire (Difficile à trouver !) de feu bleu que je possède ne peut être désolidarisé (collé ?) de son support en caoutchouc en état moyen. Il semble ne pas s'être beaucoup décoloré et je pense que sa couleur d'origine est plutôt assez foncée vers le E25-54 mais je vous laisse en juger :
Voici quelques photos (le recadrage est plus ou moins réussi) :
- En lumière traversante :
--> lampe
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 Dsc05815
--> lumière naturelle
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 B10
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 C10
- En lumière naturelle non traversante :
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 D10
MIG1202
Message  Gipé33 Sam 28 Nov 2015, 14:54
Super merci, de plus çà complète les photos pour la forme en demi sphère de la partie extérieure.
cela semble confirmer la couleur
Pouvez vous confirmer les côtes ?   17 mm et 21 mm
ce qui ferait une sphère de 17 mm avec des résurgences de 2 mm au plus profond
ou vu autrement une sphère de 21mm de diamètre creusée de 2 mm (sphère  intérieure de 17mm)
Je vais réaliser un modèle en cire, puis un moule en 2 parties, fondre la cire et injecter de la résine.
Ayant été prothésiste dentaire dans ma jeunesse, j'ai quelques notions pour réaliser des pièces en résine.
La partie basse ne sera surement pas respectée afin d'intégrer un système d'éclairage avec ampoule 12V
Si j'arrive ensuite à reproduire en petite série, je mettrais ces voyants en vente sur le Bon Coin et ici-même (si cela m'est autorisé) à prix raisonnable pour amortir l'investissement dans les produits utilisés :
Cire, outils pour sculpter, caoutchouc pour les moules, résine...
Dessin approximatif
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 Voyant3
les cabochons seront montés sur ce type de lampe 12 Volts
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 Maquette2
Gipé33
Gipé33
Message  Gipé33 Sam 28 Nov 2015, 16:41
Juste pour savoir :
A part Olivier, y aurait il d'autres personnes intéressées par ces feux ?
Vous pouvez répondre en message privé (lien ci-dessous), çà me permettra de comptabiliser et de générer un tarif suivant le nombre de voyants à réaliser (par paires)
MESSAGE PRIVE
Gipé33
Gipé33
Message  Olivier57 Sam 28 Nov 2015, 17:10
Re bonjour Jean-Paul,
J'ai monté les voyants que vous montrez dans votre message précédant, et c'est nickel
Bonne journée
Message  Olivier57 Sam 28 Nov 2015, 17:13
Oups, j'ai oublié la photo qui le prouve :
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 Dsc01550_imagesia-com_13jgo_large
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Message  Gipé33 Sam 28 Nov 2015, 17:58
Oui et le but est d'y adapter les cabochons que je vais fabriquer.
Gipé33
Gipé33
Message  Gipé33 Sam 28 Nov 2015, 19:57
Je suis toujours preneur de photos détaillées pour la réalisation d'un modèle.
Il me faut aussi trouver des joints caoutchouc noir se rapprochant de ceux montés d'origine. Peut être des joints 21/27 classiques 18 mm interieur 24 extérieur
Gipé33
Gipé33
Message  MIG1202 Lun 30 Nov 2015, 12:34
Gipé33 a écrit:Super merci, de plus çà complète les photos pour la forme en demi sphère de la partie extérieure.
Dessin approximatif
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 Voyant2
Pour ma part, je vous confirme les côtes générales et :
- Les 6 renforts externes dépassent d'environ 1 mm au niveau du rebord de 2 mm. Ils ont une largeur d'environ 1,5/1,6 mm,
- le rebord de 2 mm est en quart de cercle au dessus (rayon 2 mm) et solidarise les 6 renforts,
- la "demi-sphère" comporte 5 traits circulaires intérieurs à partir de la côte 6,5 mm (en partant du plat du rebord 2 mm) et leur espacement va en se réduisant : je pense que c'est un dispositif du type lentille de Fresnel pour la diffusion de la lumière.
Pour le support en caoutchouc dans lequel il est inséré et qui permet sa fixation au tableau de bord, l'utilisation d'une imprimante 3D me paraît envisageable pour la fabrication d'un modèle avec une imprimante 3D mais il faudrait y consacrer du temps (que je n'ai pas pour le moment  Crying or Very sad ) et surtout avoir un support en bon état à scanner (rarissime au vu de sa tenue dans le temps...).
MIG1202
Message  Gipé33 Lun 30 Nov 2015, 17:07
Dessin approximatif
Merci infiniment pour ces précisions. En effet, j'avais remarqué ces traits circulaires faisant office de lentille que je reproduirai sur une emprunte en bois pour marquer le plastique. J'ai qu'une seule peur : la transparence du plastique trop prononcée, il me faudra peut être le dépolir à la sableuse par l'intérieur.
Gipé33
Gipé33
Message  Gipé33 Lun 30 Nov 2015, 18:43
Comme c'est une reproduction "à l'identique" pour se rapprocher le plus possible du modèle d'origine,
je suis en train de créer un modèle...
Par chance, dans le bazar de mon garage, j'ai trouvé un vieux robinet de vinaigrier en bois faisant exactement 21 mm de diamètre. J'ai donc coupé une tranche de 17 mm de haut ~
Une pièce de 5 cts d'Euro fait elle exactement 21 mm de diamètre
J'assemble les 2 pièces et n'ai plus qu'à réaliser les 6 excroissances... je vais tenter dans une lanière de caoutchouc.
Demain je poste le résultat !
Gipé33
Gipé33
Message  Gipé33 Lun 30 Nov 2015, 21:36
Ce soir je commence donc la conception d'une maquette à l'échelle 1 afin de réaliser un moule pour la reproduction en résine des voyants de tableau de bord du Renault D22
Cette maquette peut vous sembler "approximative", mais je peux vous garantir que les objets définitifs se rapprocheront au plus près du modèle original.
Je suis en train de faire de l'ombre aux entreprises de copie chinoises  Laughing  Laughing  Laughing
Les interstices seront comblés et le tout poli proprement. Il me reste à trouver des bouts de plastique pour les 6 morceaux cannelés qui vont venir autour de ce voyant qui ne brille pas pour l'instant  Laughing  Laughing  Laughing
Il serait sympa de me faire parvenir un moulage du bouton de mise sous tension du tracteur (je possède celui du phare de travail) ainsi je pourrai les reproduire en plastique noir pour ceux qui en sont à la recherche.
Je précise bien que tout ceci n'est pas fait dans un but lucratif, mais dans le seul et unique but de permettre de restaurer nos tracteurs au plus près de la conformité.
Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35 Voyant_maquette_01
Il reste à découper proprement à la lame les cannelures et les poncer délicatement.
Ce sera tout pour ce soir, dès que le temps sera à la pluie, je continuerai au calme et à l'abri !
Gipé33
Gipé33
Message  Gipé33 Mar 01 Déc 2015, 13:41
la sculpture de la pièce avance petit à petit...
Un coup de peinture pour bien repérer les zones à poncer...
Il me faut bien diminuer l'épaisseur des ailettes...
Pour le moulage, j'ai vu un tuto sur le web qui permet de réaliser un moule à partir de silicone blanc pour salle de bain avec un peu de farine blanche...
Je vais tester çà aujourd'hui sur une pièce quelconque pour voir si le résultat est intéressant vu le prix des silicones spécialisés pour les moules qui coûtent assez cher et vu qu'il semble que pas grand monde est intéressé par ces voyants, je vais aller au plus économique.
Gipé33
Gipé33
Message  jjg72 Mar 01 Déc 2015, 20:40
comme prévu, je suis allé à l'atelier pour voir les feux pour la couleur bleue, en effet le E25-69 ou E25-70 seraient les plus proches, mais tout ceci n'est pas du neuf !
Quant à la bague, nous avons utilisé une bague passe-fil qu'il vous serait facile à trouver, et derrière nous avons encastré le culot de lampe dans un tube caoutchouc qui entre dans le feu; ce n'est pas le montage d'origine, mais le caoutchouc était complètement brûlé et ce montage tient correctement le tout
Message  Gipé33 Mar 01 Déc 2015, 23:12
jjg72 a écrit:Bonsoir,
Merci JJG72,
je vais chercher des passe-fils de 17 mm (diam intérieur) et réaliserai surement un montage similaire avec une durite caoutchouc pour le maintien du système d'éclairage retenu.
Gipé33
Gipé33
