Renault 1181-4s
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Renault 1181-4s - Page 2 Empty Re: Renault 1181-4s
Message  Chino22 le Jeu 26 Avr 2018, 22:08
Oh que oui il sait très bien me remercier avec la mélodie de son six cylindres!!!😍
Chino22
Chino22
Message  jm28 le Ven 11 Mai 2018, 07:58
bien dis, jb23!
jm28
jm28
Message  Theo4L le Dim 17 Juin 2018, 11:54
ton tracteur est magnifique bravo
Theo4L
Message  Chino22 le Mar 09 Avr 2019, 13:52
Bonjour à tous je reviens vous donner des nouvelles de mon tracteur auquel je viens de lui rénover le pot d'échappement et monter deux beaux garde boue. Malheureusement pour moi la semaine dernière en plein travaux des champs un bruit de type claquement est survenu au niveau du moteur, localisé en partie haute. Pour l'instant j'ai déposé les cache culbuteurs mais rien d'anormal à ce niveau.. J'ai bien peur qu'il faille aller plus bas!! D'après vous vers quoi dois-je m'orienter ?? Pour info mis à part Le claquement il n'y a pas eu de fumée anormale ou autres symptômes. Renault 1181-4s - Page 2 Img_4011Renault 1181-4s - Page 2 Img_4012
Chino22
Chino22
Message  jb23 le Mar 09 Avr 2019, 15:01
Peut être un problème d'injecteur. tenter de localiser quel cylindre est en cause et si cylindre localisé, desserrer la tuyauterie haute pression qui va à cet injecteur, si le bruit disparait l'injecteur est en cause.
La pression d'huile moteur est-elle correcte ?
Message  Chino22 le Mar 09 Avr 2019, 17:51
Bonjour Jb et merci de ta réponse rapide. Je vais essayer de voir si ça peut venir d’un injecteur. Sinon pour la pression d’huile je ne sais pas comment contrôler. Le témoin s’allume Bien au contact et s’éteint bien moteur en route.
Chino22
Chino22
Message  jb23 le Mar 09 Avr 2019, 19:06
Le témoin de pression d'huile fonctionne parfaitement ce qui sous-entend que la pression d'huile est correcte, que le moteur est bien lubrifié et donc que la pompe à huile serait en bon état.
Fort de ce constat pourquoi envisagez-vous le remplacement de la pompe à huile, les pompes à huile ne sont pas, et loin s'en faut, un point faible des moteurs MWM ?
Message  Chino22 le Mar 09 Avr 2019, 23:13
J’ai fait le test des injecteurs et résultat toujours le bruit.. J’ai un copain qui est passé ce soir et qui pour lui le bruit s’apparente plus à un coussinet de bielle défaillant. Je vais vidanger et déposer le carter pour voir de ce côté dans un premier temps. D’apres vous la pompe à huile n’est pas des plus fiable sur ces moteurs ??
Chino22
Chino22
Message  jb23 le Mer 10 Avr 2019, 08:59
Les pompes à huile sont fiables sur ces moteurs.
Message  Chino22 le Mer 10 Avr 2019, 20:17
Ok je ne comprenais pas votre avant dernier message, comme je n’avais pas parler de changer la pompe à huile.
Chino22
Chino22
Message  jb23 le Mer 10 Avr 2019, 21:45
Effectivement une erreur de ma part car j'avais eu auparavant une question d'un autre intervenant sur la nécessité éventuelle de remplacer la pompe à huile. Embarassed
