cable du compteur
cable du compteur
Message  roland le Ven 29 Jan 2016, 00:07
Bonjour à tous
mon compteur ne tourne plus, j'ai démonté le renvoi d'angle en bout de l'arbre à cames et il s'avère que l'extrémité de section carré du cable tourne dans le vide.
l'intérieur de l'axe du pignon a dû s'arrondir et n'entraine plus le cable
voir ici: https://i.servimg.com/u/f68/19/39/09/57/cable-10.jpg
j'ai essayé de le coller avec une colle epoxy (2 composants) mais ça n'a tenu que quelques minutes
comment faire pour que le cable soit durablement entrainé ?
d'origine l'axe semble avoir été écrasé sur 1 cm, je pourrais essayer de l'écraser de nouveau dans un étau mais je doute du résultat
une meilleur idée ?
roland
Re: cable du compteur
Message  jb23 le Ven 29 Jan 2016, 10:53
Il faut tenter le coup pour éviter le remplacement de la pièce.
cable du compteur
Message  roland le Sam 30 Jan 2016, 14:48
je retente le coup avec du syntofer
ça devrait être plus solide qu'avec de la colle epoxy
A suivre...
roland
Message  jb23 le Sam 30 Jan 2016, 17:10
Personnellement je tenterais de refaire le carré d'entrainement car avec le syntofer il n'y aura plus de réparation possible.
Message  carraro1022 le Lun 22 Fév 2016, 21:55
bonsoir,
j ai le même problème sur le miens ! j ai pas encore regarder mais je pense que c est la même!
bon courage
carraro1022
Répondre en citant Re: cable du compteur
Message  roland le Dim 06 Mar 2016, 11:29
c'est le carré femelle qui a dû s’arrondir avec le temps
j' y ai mis du syntofer et ça fait environ 1 mois que ça fonctionne
A+
roland
