Relevage tracto contrôle électrique et direction 145-14 tz
Message  alex47210 le Sam 30 Jan 2016, 08:25
Bonjour. En tant que nouveau propriétaire d'un renault 145-14 tz, Je viens vers vous pour 2 questions:
- J'aimerai connaître le mode de fonctionnement du relevage tracto contrôle électrique. J'ai un peu de mal avec son emploi, un coup ça marche. Un coup ça marche pas. Il se baisse et lève lentement. Je pense pour ma part une mauvaise utilisation de celui ci.
- Ensuite autre petit soucis, j'ai la direction très dur quand je suis à l'arrêt. Pourquoi ? Pompe hydraulique ? Filtre hydraulique bouché ? Orbitrol qui déconne?
Que faut il mettre comme huile dans la boîte pont relevage ?
Combien y a t il de filtres hydrauliques et auriez vous les références ?
alex47210
Re: Relevage tracto contrôle électrique et direction 145-14 tz
Message  jb23 le Sam 30 Jan 2016, 10:33
Pour connaître le fonctionnement et l'utilisation du relevage électronique de votre tracteur je vous invite à vous procurer la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur si vous ne la possédez pas.
Selon le N° de série de tracteur les éléments filtrants peuvent être différents, le mieux est de vous adresser à votre concessionnaire local Claas RA qui sera en mesure de vous fournir les bonnes références en fonction du N° de série de votre tracteur. Vous avez sur votre tracteur 2 filtres hydrauliques: une crépine de préfiltration sur le circuit d'aspiration entre le carter transmission et la pompe hydraulique et un élément filtrant principal sur le circuit en sortie de pompe hydraulique.
La direction du tracteur ne doit pas être manœuvrée tracteur immobilisé mais tracteur roulant et moteur au régime de 1500 t/mn minimum sinon les clapets de sécurité du système de direction entrent en action.
L'huile de transmission-relevage est une huile de type Elf Tractorelf THFI quantité 60 litres.
Message  alex47210 le Lun 01 Fév 2016, 12:05
Quelqu un c'est où se trouvent les capteurs du relevage? Je suppose capteur de position et ceux du contrôle d'effort ? Je suppose que l'on peut régler la vitesse de levée et de descente ?
alex47210
Message  jb23 le Lun 01 Fév 2016, 12:38
Ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
