Graissage Renault Super5
Message  denissuper5 le Sam 30 Jan 2016, 09:14
Bonjour , je n ai toujours pas recu le tracteur mais en prévision d'une révision , je voudrai approvisionner
l'huile et la graisse ... Je connais juste le numéro 7054 année 63 . Je n ai pas encore la carte grise ... Si vous
pouvez me donner les caractéristiques des graisses et huile , merci d'avance .
Le tracteur est équipé d'une adaptation Faucheux que je ne me servirai pas . Si ca intéresse quelqu'un ...
denissuper5
Re: Graissage Renault Super5
Message  jb23 le Sam 30 Jan 2016, 10:12
Pour le Super 5 les lubrifiants à utiliser sont:
- moteur: huile pour moteur diesel 15W40 du commerce, quantité 6 litres, élément filtrant référence 0854838600,
- filtre à air: huile pour moteur diesel 15W40 du commerce, quantité 0,55 litre, bien décrasser la cuve inférieure de filtre pour la débarrasser de la boue accumulée,
- transmission: huile de type Elf Tranself type B 75W 80, quantité 20 litres,
- hydraulique: huile pour hydraulique de type Elf Hydraulique HP 46, quantité 15 litres, élément filtrant à nettoyer,
- boitier de direction: huile de type Elf Tranself type B 85W 140, quantité 0,33 litre.
Message  denissuper5 le Sam 30 Jan 2016, 11:34
Merci Jb pour votre réponse ,c'est sympa , ça va me permettre de m approvisionner en attendant ...
Bon week end .
denissuper5
