POMPE HYDRAULIQUE
POMPE HYDRAULIQUE
Bonjour, je suis sur le point de changer ma pompe hydraulique de mon tracteur Renault 110-54 n° R7912. Est-il possible de mettre une pompe avec
une cylindrée un peu plus élevé, que ce soit pour la partie relevage ou la partie direction de la pompe ?
Celle que j'ai est une 14+8cm/3
Bob25- Messages : 4
Re: POMPE HYDRAULIQUE
Les cylindrées de pompes indiquées sont celles des pompes d'origine qu'il faut respecter. Vous avez un débit de 41 litres sur la pompe de relevage et 19 litres sur la pompe de direction au régime nominal du moteur avec cette pompe et si vous augmentez la cylindrée, vous augmenterez le débit et donc les pertes de charge. Il faut respecter les spécifications du constructeur.
D'accord, le problème c'est que je suis allée me renseigné chez mon agent CLAAS et il m'a affirmé que la pompe qui correspondait à mon tracteur était une 16+11 cm3. Pensez-vous qu'il soit possible qu'il y est eu une évolution sur le modèle de pompe ou que l'ancien propriétaire du tracteur n'est pas montée la bonne pompe ?
Bob25- Messages : 4
Des modifications sont intervenues sur les circuits hydrauliques de ces tracteurs aussi il faut nous fournir le N° de série de votre tracteur pour savoir exactement quelle pompe hydraulique convient à votre tracteur.
Bonjour, numéro de série: 1294193
Bob25- Messages : 4
Sur ce tracteur c'est la pompe hydraulique 14+8 qui doit être montée.
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» Achat du tracteur
» Vends pieces de tracteur renault master
» Achat du tracteur
