pont avant 133.14 tx
je voudrais changé ma barre de direction sur mon 133.14 r 7932 n 3291390 car elle a été souder.est il de monter celle d un 110.14 en changent les rotules.
merci yann
merci yann
yann44- Membre Actif
Re: pont avant 133.14 tx
La réponse est oui si les 2 tracteurs sont avec 1 seul ou 2 vérins de direction, la bielle est différente avec le pont avant avec 2 vérins de direction.
merci de votre réponse.
la partie bloc fonderie pont et réducteur sont il les même.
.les demi arbre avec cardan et pignon réducteur sont il les même. quelle est le type de pont avant qu il y a de monter sur mon tracteur.
salutation
salutation
Votre tracteur Renault 133.14 est équipé du pont avant moteur Renault type A 56; vous trouverez le type et le N° de pont avant gravé à froid sur la nervure de corps de pont avant juste avant la rotule de porte fusée.
Le 110.14 est équipé du même type de pont avant mais qui peut avoir subi des modifications dont la principale modification se situe au niveau de l'application de 2 vérins de direction au lieu d'un seul.
Si ça peux aider, le type et N° de pont sont souvent caché par la peinture, il faut gratter: exemple d'un de 75/14 pont type A 57.5
Titi551- Membre Actif
merci de vos réponse je vais m occuper de cela.
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» Pont avant
» Pont avant 751 4
» Pont avant
» Pont avant 751 4
