CONTROLE POMPE INJECTION SUPER3D
Message  guva84 le Sam 06 Fév 2016, 15:46
Je dois déposer la pompe à injection de mon super3d chez un dieseliste ,ma question est faut-il aussi démonter le support de pompe pour qu'il fasse le contrôle?car après le remontage sera plus complexe
Merci de vos réponses.
guva84
Voir le profil de l'utilisateur http://patricia.crouzat@wanadoo.fr
Re: CONTROLE POMPE INJECTION SUPER3D
Message  jb23 le Dim 07 Fév 2016, 00:32
La dépose de la pompe d'injection du moteur de Super 3 S ne pose pas de difficulté particulière après dépose du reniflard moteur, des tuyauteries d'alimentation et d'injecteurs et des 4 vis de fixation. Pour extraire la pompe de son carter il faut au préalable bien centrer la crémaillère sur le bloc de pompe après engagement de la surcharge pour éviter qu'elle n'accroche dans le carter. Si des cales de réglage existent sous la fixations de pompe bien les récupérer pour les réutiliser lors de la repose.
Message  guva84 le Dim 07 Fév 2016, 02:35
Enlever la pompe d'injection ne me pose pas de problême (j'ai vu la marche à suivre sur le forum) mais dois-je démonter aussi le support de pompe pour le donner au dieseliste ou bien il n'en a pas besoin pour passer la pompe au banc d'essai.
Amicalament
guva84
Message  jb23 le Dim 07 Fév 2016, 10:12
Non, le carter support de pompe reste en place sur le tracteur.
