dynamo de d22
dynamo de d22
Message  clo007clo le Sam 06 Fév 2016, 18:31
Bonsoir toujours avec mes petit probleme sur mon d 22 aujourd hui je me suis penché sur la dynamo , voila quand je met le contact met 2 voyant s allume ensuite une fois démarré au ralenti les voyant sont éteint nornal , et lorque j accelere le voyant de charge s allume progressivement et plus j accelere plus la lumiere augement
Le cablage est bon suite au plan que vous m avez fourni
Jepeto a eu le meme probleme il m a dit qu il la fais verifé et maintemant il fonctionne
J ai demonté la dynamo et la surprise une grande partie est rouillé https://youtu.be/jAzitGbVBUs
Voila la question ou est le régulateur et ou peu ont trouver des pieces de remplacement
clo007clo
Re: dynamo de d22
Message  jb23 le Dim 07 Fév 2016, 00:20
Je crois que dans la situation actuelle il faut présenter cette dynamo à un électricien auto pour la tester au banc et faire faire un devis éventuel de réparation. Ensuite avec les éléments chiffrés décider de la réparation ou du remplacement de la dynamo.
dynamo sur d22
Message  clo007clo le Dim 07 Fév 2016, 07:56
Ok étant en vacances cette semaine je vais voir pour la faire vérifie
Claude
clo007clo
dynamo sur d22
Message  clo007clo le Mar 09 Fév 2016, 19:02
Bonsoir a tous , hier je suis allez faire controler ma dynamo est était bien HS
Aujourdui direction la casse pour acheter un alternateur , j avais vu sur des sites qu alternateur de clio s y adaptait , de retour pour le monter les fixation ne correspondaient pas retour sur le net et j ai qu un alternateur de super 5 etait le mieux
Retour a la casse pour echanger l alternateur de clio contre super 5
C est vrai l alternateur de super 5 correspond , le meme déport de poulie il y a juste a faire une modif pour le tendeur
Demain je fais le branchement j ai vu qu il fallais faire celui ci :
la borne " B- " a la masse de la batterie
la borne " B+ " au plus de la batterie
sortie du regulateur 2 bornes le " + " au contact et le " L " au voyant , lautre cosse du voyant au plus contact. Si quelqu un peu me confirmer
Cout de l alternateur 40 euros , pour les puristes , c est vrai que cela défigure le D22
Claude
clo007clo
Re: dynamo de d22
Message  jb23 le Mar 09 Fév 2016, 19:49
L'alternateur que vous avez acheté est-il avec régulateur incorporé ou avec régulateur séparé ? Je pense que cet alternateur est avec régulateur incorporé mais il faut en avoir la certitude. Cette information est importante car elle conditionne le câblage à réaliser.
dynamo sur d22
Message  clo007clo le Mar 09 Fév 2016, 20:47
oui c est un alternateur est avec régulateur incorporé
clo007clo
Re: dynamo de d22
Message  jb23 le Mar 09 Fév 2016, 21:12
Bien OK, voir réponse en MP.
dynamo de d22
Message  clo007clo le Jeu 11 Fév 2016, 18:06
Bonsoir l alternateur fonctionne et charge la batterie a 14.70
Le plus long a faire est de bricoler la plaque de fixation , et comme je le disais un alternateur de super 5 est l idéal
Amicalement Claude
clo007clo
Re: dynamo de d22
