regulation ciruit de charge
Je possède un super 6D équipé :
D'une dynamo Bosch 0101 209 062-063 EH 14V 11A 19 ( excitation par la masse )
D'un régulateur Paris Rhone YT214 12V 14A
Le témoin de charge reste allumé
La tension débitée est de 12,3V
La dynamo est en état. ( test en moteur )
Le circuit de charge me paraît correct. ( fils électriques, cosses etc ...)
La batterie est neuve.
Le régulateur paraît être neuf.
Pourriez-vous m'indiquer si le régulateur est en correspondance avec la dynamo ? (problème éventuel d'excitation )
Merci pour votre réponse
lescayres- Messages : 2
Re: regulation ciruit de charge
Avec cette dynamo le régulateur correspondant était le régulateur Bosch type 0190 215 028 TA 14 V 11 A.
Je ne suis pas compétent pour vous dire si le régulateur Bosch peut être remplacé par le Paris-Rhône YT 214.
Merci pour votre contribution.
Je ne désespère pas de trouver la réponse et vous tiendrai informé.
Encore merci
Encore merci
Vous pouvez monter le régulateur Bosch d'origine en remplacement du PR YT 214.
Un magasin de distribution de pièces automobiles qui commercialise ces appareils sera en mesure de vous indiquer les interchangeabilités possibles.
» regulation
» probléme de regulation
» régulation du moteur super 6D..
» Régulation de la vitesse du moteur
» problème surcharge N72
