Bouchon reniflard de relevage n72
Pouvez vous me dire pourquoi mon bouchon reniflard du relevage crache l'huile et que le relevage est mou pour descendre par contre pour relever il fonctionne nickel ?
J'ai remplacé le joint de piston de relevage
Je n'ai pas de prise hydraulique dessus
Et j'ai remis de l'huile jusqu'à la limite du bouchon sur le côté
Peut être les manettes sous le siège mal placée ?
loic62370- Membre Actif
Re: Bouchon reniflard de relevage n72
Mais plus certainement une pompe hydraulique usée qui provoque des prises d'air. Le remplacement de la pompe hydraulique avec remplacement de l'huile hydraulique et nettoyage du filtre résoudra le problème rencontré.
Avant de démonter pour changer le joint du piston de relevage tout allait bien .Pensez vous qu'une fuite puisse me faire cracher l'huile par le bouchon reniflard ?De plus j'ai effectué la vidange et mis de la nouvelle huile mais quand l'huile sort par ce bouchon elle est de couleur moutarde ?
La fuite est provoquée par une émulsion de l'huile suite à prise d'air qui produit une huile de couleur moutarde suite à présence d'air.
Jusqu'à plus ample informé je maintiens mon premier diagnostic.
Concernant la position du levier de robinet boisseau pour l'utilisation du relevage, il faut respecter la position indiquée dans la notice d'utilisation et d'entretien c'est à dire levier basculé à fond côté droit quand vous êtes assis au poste de conduite (vers les commandes manuelles de relevage); dans le cas contraire vous allez détruire rapidement la pompe hydraulique.
Quels marque et type d'huile avez-vous utilisés pour faire le plein du circuit hydraulique ?
» bouchon reniflard relevage super 6
» recherche bouchon réservoir relevage V73 JUNIOR
» Bouchon reniflard Hydraulique V71
» bouchon de vidange du relevage sur un super 3
» Huile qui sort par bouchon de remplissage du relevage
