Démontage Pompe hydraulique
Message  Chris42 le Jeu 18 Fév 2016, 11:06
Bonjour.
Je suis en train de faire refaire la tuyauterie hydraulique de mon n70
Pour cela j'ai démonter la durite côté embrayage qui va de la pompe à sous le siège.
Mais le soucis c'est que j'ai besoin de bouger le tracteur.
Mais je ne peux pas le démarrer avec la durite de la pompe débrancher.
Y a il une solution pour débrancher la pompe afin que je puisse démarrer le tracteur.
Où carrément enlever la pompe le temps des réparations. Et ainsi pouvoir me servir du Tracteur sans l'hydraulique.
Merci d'avance.
Chris42
Re: Démontage Pompe hydraulique
Message  jb23 le Jeu 18 Fév 2016, 11:35
La pompe hydraulique ne peut pas être débrayée.
En conséquence il faut envisager soit:
- remettre en place la tuyauterie déposée,
- déposer la pompe hydraulique mais risque de projections d'huile,
- déposer la pompe hydraulique, démonter son pignon de commande et remettre la pompe en place,
- tirer la tracteur avec un autre engin.
Message  Chris42 le Jeu 18 Fév 2016, 11:57
Bonjour.
Merci de m'avoir répondu.
Je vais donc opter pour cette solution.
déposer la pompe hydraulique, démonter son pignon de commande et remettre la pompe en place.
J'en profiterai pour faire un nettoyage.
Chris42
Message  Chris42 le Ven 19 Fév 2016, 19:48
Bonjour.
Voilà. C'est fait. La pompe est sans son pignon.
Tout fonctionne impec comme ça.
Ça me laisse le temp de faire refaire les tuyaux.
Encore merci.
Chris42
