Hydraulique sur 103 14
Message  Juju74 le Jeu 18 Fév 2016, 15:10
Bonjour à tous jai un soucis, ma pompe hydraulique fait du bruit. Je pensais à une prise d'air au vérin de direction, je viens de changer se dernier et la pompe fait encore des siennes. À la mise en route du tracteur la direction est dure particulièrement en tournant à
Droite ensuite on passe à une phase comme des coup de
Bélier dans le volant.... Dès que l'huile(thfi que je viens de changer) chauffe un peu la
Direction va nickel cependant la pompe cause toujours. Le bruit s'intensifie en accélérant. Il me semble qu'en freinant le bruit s'atténue. Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur se problème? Je vous en remercie d'avance
Juju74
Re: Hydraulique sur 103 14
Message  jb23 le Jeu 18 Fév 2016, 19:29
A priori le dysfonctionnement que vous rencontrez est causé par une difficulté de la pompe de se saturer en alimentation en huile et les causes peuvent être:
- niveau d'huile insuffisant dans la transmission ==> vérifier le niveau d'huile,
- prise d'air sur le circuit d'aspiration ==> vérifier le serrage des colliers et l'état des manchons caoutchouc, les remplacer si le moindre doute existe,
- crépine d'aspiration colmatée ==> remplacer la crépine,
- filtre principal hydraulique colmaté ==> remplacer l'élément filtrant.
Nous tenir informé de la suite après ces vérifications et interventions réalisées.
Message  Juju74 le Ven 19 Fév 2016, 07:38
Merci pour ta réponse je vais vérifier tout sa demain. Et vous tiendrai au jus. Au passage l'huile thfi est elle l'huile préconisé pour mon tracteur c'est un série spécial de 1989 ?
Juju74
Message  jb23 le Ven 19 Fév 2016, 10:01
L'huile THFI convient pour ce tracteur.
Message  Juju74 le Dim 13 Mar 2016, 07:24
Il s'agissait bien d'une prise d'air sur le circuit d'aspiration. Merci du tuyau Wink
Juju74
