réparation moteur super 5
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: réparation moteur super 5
Message  sed19 le Sam 05 Mar 2016, 23:28
Effectivement les queues de soupapes sont fortement marquées ce qui suggère un nombre d'heures important. Mais cela peut-être du a un desserrage de la vis de réglage de jeu de culbuteur a une période de la vie de ce moteur car il me semble que les autres ne sont pas aussi marquées (celles que l'on voit).
Mais pour évaluer le degré d'usure du moteur il serait judicieux de faire des contrôles de géométrie. Diamètre des chemises (en croix sur le haut, le milieu et le bas) Diamètre des pistons sur la jupe et aussi les cotes des soies de manetons de vilebrequin. Mesure aussi le débattement du vilebrequin (avant-arrière) c'est un indicateur (0,2mm de mémoire) jb confirmera.
C'est après le verdict de ce contrôle que tu pourras prendre un décision.
sed19
Message  johann54 le Dim 20 Mar 2016, 06:25
j'ai rappelé chez Claas et là,on me dit que finalement les pièces ne sont plus disponibles,qu'ils ont relancé un fournisseur et qu'ils sont dans l'attente d'une réponse... retour à la case départ.
johann54
Message  johann54 le Jeu 24 Mar 2016, 17:03
j'ai reçu la réponse du fameux fournisseur,impossible de retrouver des joints identiques...
johann54
Message  D B 55 le Sam 04 Juin 2016, 21:50
Salut, Si tu recherches des pièces Style pistons, chemises, sa j'ai pour le 592 je fais le lot de pistons ou de chemises à prix raisonnable. j'ai le vilebrequin aussi, mais la je le vends au prix que je l'ai acheté 280€ + frais si il y a, en très bonne état.
J'ai aussi une culasse de super 5 D type 709, pochette de joints idem pour 709, bloc moteur, pompe d'injection rotative et d'autres pièces.
Si il y a des intéressés, faite signe
A+
D B 55
Message  sed19 le Sam 04 Juin 2016, 23:07
Je pourrai être intéressé par ton offre DB55.
Tes pistons et chemises sont-ils neufs ou de récupération?
Ton villo est-il aux côtes d'origine ou réparation?
A bientôt.
sed19
Message  D B 55 le Sam 11 Juin 2016, 21:06
Le vilebrequin est d’occasion, mais n'a pas été rectifié, donc d'origine. pas de rayure il est impeccable. (Alfa 592)
Pour les pistons, ils sont correcte, et monté avec les bielles. pas de rayure. Vendu avec piston - bielle - chapeau de bielle x 3 ( Alfa 592)
Pour les chemises, j'ai en occasion, mais il faut de je l'ai sorte du bloc moteur, pour voir leur état. de toute façon elles ne sont pas neuve. (alfa 592)
Ce moteur est tombé en panne, il avait environ 4 à 5000 h Maxi, sauf pour le vilebrequin car c'est une pièce que j'avais racheté dans une casse. est ne convené pas pour le moteur Alfa 709 (super 5 D)
A+
D B 55
