super 3 D démarre et cale
Message  575xp le Sam 20 Fév 2016, 14:45
bonjour à tous ,
j'ai des soucis avec mon super 3 D , il démarre et cale assez vite après le démarrage .
ça fait comme si il manquait de fioul .
j'ai nettoyé le circuit jusqu'à la pompe à injection , en pompant avec la pompe manuel , le fioul vient sans soucis .
par contre j'ai une fuite au niveau d'un injecteur , est ce que ça vient de ça ?
en dessous un photo .
à 1 il y a des petites bulles dans le fond
à 2 ça fuit ici
575xp
Re: super 3 D démarre et cale
Message  samuel N70 le Dim 21 Fév 2016, 21:42
Regardez du côté de la pompe d'alimentation, ou du tuyau qui va du réservoir à cette pompe, il pourrait y avoir une prise d'air.
Il faut aussi changer le joint cuivre au fond de l'injecteur.
Samuel
samuel N70
Message  jb23 le Dim 21 Fév 2016, 23:22
En fait vous subissez deux incidents:
* un problème de fuite par le joint d'étanchéité entre la culasse et l'injecteur. Il faudra remplacer le joint par un joint d'origine en s'assurant au préalable d'avoir bien déposé l'ancien joint.
* un problème d'alimentation en GO et pour cela il faudra appliquer dans l'ordre les opérations suivantes:
S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse et son colmatage pourrait être une des causes de vos ennuis. Si votre tracteur est équipé d'une pompe à membrane il faudra déposer le couvercle de pompe pour nettoyer le tamis filtre.
Message  575xp le Jeu 25 Fév 2016, 20:13
bonsoir ,
merci de vos conseil , je me replonge dedans dés que j'ai le temps
bonne soirée
575xp
