probleme de puissance renault d30
Message  kevin d30 le Sam 20 Fév 2016, 19:35
bonjour j'ai déjà eu besoin de l'aide de l'ATR pour un problème de démarreur pour mon Renault d30 de 1957 et l'aide qu'il mon fournit ma été précieuse.
Mais la j'ai un nouveau problème car mon d30 ne monte plus entièrement dans les tours je penche pour un problème d'injection mais je ne suis pas sur car il monte quand même un peu dans les tours je me suis aussi aperçus qu'il ne tournais plus rond
est ce que vous auriez une idée d'où la panne pourrais provenir ?
cordialement
kevin
kevin d30
Re: probleme de puissance renault d30
Message  jb23 le Sam 20 Fév 2016, 23:09
Le moteur démarre-t-il correctement à froid ? A Chaud ?
A première vue je pense à un problème d'alimentation en GO du moteur.
Il faudra donc dans un premier temps procéder à la vérification complète du circuit d'alimentation en GO entre le réservoir et la pompe d'injection en procédant dans l'ordre suivant:
S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation car certains moteurs étaient dotés d'un filtre tamis vissé dans cette vis creuse et son colmatage pourrait être une des causes de vos ennuis.
Ensuite il faudra s'assurer du bon entretien du filtre à air.
Nous recontacter si besoin après ces opérations réalisées.
Message  kevin d30 le Mer 24 Fév 2016, 11:49
bonjour en démontant bol sous le réservoir je me suis aperçus qu'il y avais de l'eau au fond du bol j'ai aussi constater que le robinet était boucher j'ai vidanger le réservoir et nettoyer toute l'injection maintenant le go arrive bien jusqu'à la pompe
je comprend mieux pourquoi il ne tournais plus rond et pourquoi il manquait de puissance je vous dirais si le problème persiste ce week end au moment de le démarrer
kevin
kevin d30
