Pièce Renault D30
Pièce Renault D30
Bonjour ,
Je recherche le robinet ki-gas car le mien fuit comme un panier à salade et les durites de refroidissement , elles craquelles et sont poreuses ici aussi légère fuite.
Oliv69- Membre Actif
Re: Pièce Renault D30
Le système Ki Gass pourra être approvisionné je pense auprès de la société:
www.secodi.fr
15 rue Marcel Sembat, 44000 Nantes.
Téléphone : 0820 33 13 13
Pour les durits tentez auprès de votre concession locale Claas RA, auprès de Secodi, à défaut il faudra trouver auprès d'un magasin de distribution de pièces automobiles des pièces se rapprochant de la forme et des dimensions des durits que vous recherchez.
www.secodi.fr
Donc après appel chez SECONDI le robinet ki gass n'est plus en stock et se fabrique plus .
Il on presque plus de pièces pour ce model de moteur , a faire suivre pour les autres membres du forum.
Pour les durites radiateurs , je contacterai CLAAS et je leur demanderai si il on une solution pour ce petit robinet .
S'il ne s'agit que de fuites sur le dispositif Ki Gass les joints peuvent être remplacés.
Et ou trouver ce fameux joint , secondi ne l'a plus ?
Il faut démonter et trouver un joint de dimension et de qualité adaptable, joint torique par exemple.
» Recherche de pièce.Renault 94
» Super 5 moteur alfa
» Recherche pièce Renault 98.
» recherche piece renault 851-4
» vends piece renault 56
