pont avant 133.14 tx
Message  yann44 le Dim 21 Fév 2016, 14:45
je voudrais changé ma barre de direction sur mon 133.14 r 7932 n 3291390 car elle a été souder.est il de monter celle d un 110.14 en changent les rotules.
merci yann
yann44
Re: pont avant 133.14 tx
Message  jb23 le Dim 21 Fév 2016, 19:44
La réponse est oui si les 2 tracteurs sont avec 1 seul ou 2 vérins de direction, la bielle est différente avec le pont avant avec 2 vérins de direction.
Message  yann44 le Dim 21 Fév 2016, 21:22
merci de votre réponse.
la partie bloc fonderie pont et réducteur sont il les même.
.les demi arbre avec cardan et pignon réducteur sont il les même. quelle est le type de pont avant qu il y a de monter sur mon tracteur.
salutation
yann44
Message  jb23 le Dim 21 Fév 2016, 23:06
Votre tracteur Renault 133.14 est équipé du pont avant moteur Renault type A 56; vous trouverez le type et le N° de pont avant gravé à froid sur la nervure de corps de pont avant juste avant la rotule de porte fusée.
Le 110.14 est équipé du même type de pont avant mais qui peut avoir subi des modifications dont la principale modification se situe au niveau de l'application de 2 vérins de direction au lieu d'un seul.
Message  Titi551 le Mar 23 Fév 2016, 19:29
Si ça peux aider, le type et N° de pont sont souvent caché par la peinture, il faut gratter:  exemple d'un de 75/14 pont  type A 57.5
Titi551
Message  yann44 le Mar 23 Fév 2016, 21:32
merci de vos réponse je vais m occuper de cela.
yann44
