Graissage démarreur n70
Message  Chris42 le Lun 22 Fév 2016, 18:57
Bonjour.
Dans le manuel d'utilisateur il est indiqué que:
le démarreur comporte un feutre qu'il convient de graisser toutes les 600 heures. Retirer la vis-bouchon et injecter de l'huile jusqu'à ce qu'elle ne s'evacue plus. Revissez le bouchon.
Le problème est que dans le manuel il n'y a pas de photo.
Je sais pas quelle vis faut-il démonter.
De plus, il n'est pas précisé le type d'huile à utiliser.
D'avance merci.
Chris42
Re: Graissage démarreur n70
Message  jb23 le Lun 22 Fév 2016, 22:12
Ce dispositif de graissage n'existe que sur les démarreurs à induit coulissant jusqu'au N° de tracteur 7034877.
Cette vis bouchon est située sur la bride de fixation du démarreur sur le carter volant.
Il faut graisser avec de l'huile de vaseline.
Message  Chris42 le Lun 22 Fév 2016, 22:18
Merci de m'avoir répondu.
Donc elle doit exister sur le mien.
Car son numéro de série est 7032555
Chris42
Message  Chris42 le Mer 24 Fév 2016, 07:10
Bonjour.
Est ce bien cette vis?
https://goo.gl/photos/sCnW1udJ2nMXN9XW6
Chris42
Message  jb23 le Mer 24 Fév 2016, 10:38
Exact.
