-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
pont n71 soucis
pont n71 soucis Empty pont n71 soucis
Message  davkal Mer 24 Fév 2016, 18:31
bonjour a tous et merci pour l ajout
voila je voudrait savoir la contenance d huile de pont sur mon n71
merci d avance
davkal
pont n71 soucis Empty Re: pont n71 soucis
Message  jb23 Mer 24 Fév 2016, 19:26
Après vidange de la transmission (BV + pont arrière) sous le pont arrière (bouchon vissé dans le carter de pont) et sous le carter BV, tracteur immobilisé sur sol plan et huile chaude, il faut refaire le plein d'huile (20 litres environ) d'huile spéciale pour transmissions mécaniques de type Elf Tranself type B 75W 80. Après stabilisation du niveau vérifier si le niveau est correct en dévissant le bouchon de niveau à tête carrée sur le flanc droit de carter BV.
Message  davkal Mer 24 Fév 2016, 20:00
merci bien pour le conseil
davkal
