pont n71 soucis
pont n71 soucis
bonjour a tous et merci pour l ajout
voila je voudrait savoir la contenance d huile de pont sur mon n71
merci d avance
merci d avance
davkal- Membre Actif
Re: pont n71 soucis
Après vidange de la transmission (BV + pont arrière) sous le pont arrière (bouchon vissé dans le carter de pont) et sous le carter BV, tracteur immobilisé sur sol plan et huile chaude, il faut refaire le plein d'huile (20 litres environ) d'huile spéciale pour transmissions mécaniques de type Elf Tranself type B 75W 80. Après stabilisation du niveau vérifier si le niveau est correct en dévissant le bouchon de niveau à tête carrée sur le flanc droit de carter BV.
Re: pont n71 soucis
merci bien pour le conseil
» soucis embrayage N70
» soucis de démarrage...
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» Soucis BV 551-4
» soucis super 5
» Soucis BV 551-4
» soucis super 5
